    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Freevia 280/300 et récepteur accès compatible io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2904953" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Freevia 280/300 et récepteur accès compatible io</description>
    <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:53:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2022 13:53:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oublions cette histoire d&amp;#39;antenne, elle est bien à sa place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516840</guid>
  <fb20:id>7516840</fb20:id>
  <fb20:question-id>2904953</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J aimerai avoir une aide technique car je n arrive pas a faire fonctionner le récepteur io sur une motorisation portail somfy freevia via la box Tahoma car je voudrais commander le portail via mon téléphone .&lt;br /&gt;Lors de la reconnaissance du récepteur via Tahoma pas de problème mais des que je demande une ouverture ou fermeture rien ne se passe alors l ordre se lance bien de la Tahoma et je vois bien le voyant L1 du récepteur IO clignoter mais au niveau de la motorisation rien ne se passe savez vous pourquoi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je trouve bizarre aussi des que je connecte le récepteur IO au borne 3et4 BUS contact sec (j ai aussi le visiophone dessus pour une ouverture via le visio ) et que j ouvre le portail via le visio il s ouvre hyper lentement pourquoi je ne sais pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous joins des photos de tout ça &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouviez m aider je vous en remercie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez un fil de terre sur le bornier &amp;quot;antenne&amp;quot; du boitier ?&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;a rien à faire là ! C&amp;#39;est un fil d&amp;#39;antenne de couleur noire qui doit être relié à ce bornier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516642</guid>
  <fb20:id>7516642</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic</title>
  <dc:creator>Ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l antenne est d origine je vois pas de quoi vous me parlez sur le moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ok je vais renvoyer le récepteur IO est ce dure a installer une TCR sur la Tahoma ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 12:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516428</guid>
  <enclosure length="120976" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d12fbc7fe77782a/tahoma3_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7516428</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17364438</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On dirait que l&amp;#39;antenne est reliée à la terre ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, les cellules sont obligatoires sur un coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;antenne est obligatoire sur le boitier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;retournez ce RX Somfy qui ne vous sert à rien et affectez directement le boitier au Tahoma via une TCR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516360</guid>
  <fb20:id>7516360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-En débranchant le RX IO du bus et en ouvrant le portail via le visio il s ouvre normalement&lt;br /&gt;-Shunt effectué sur le bus du récepteur le portail s ouvre normalement&lt;br /&gt;-non je n ai pas de cellules raccordées sur le bus&lt;br /&gt;-j ai voulu prendre un io pour avoir un retour d info mais en faite pas de retour d info sur contact sec et je n ai pas de télécommande relais pour le commander&lt;br /&gt;-Antenne branchée sur la borne 8 du récepteur fil noir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci a vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:42:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516299</guid>
  <fb20:id>7516299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec ce boîtier BUS, vous auriez pu le commander par l&amp;#39;intermédiaire d&amp;#39;une télécommande Relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois aussi que le boîtier n&amp;#39;a pas d&amp;#39;antenne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 11:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7516135</guid>
  <fb20:id>7516135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez le RX IO du BUS, et que vous actionnez le portail via le visio, est-ce qu&amp;#39;il avance normalement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien raccordé 3/4 sur BUS ? Inversez le 24v sur 1/2 pour essai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, débranchez tout de BUS, puis faites un shunt bref 0.5s sur BUS, le portail s&amp;#39;ouvre t-il à vitesse normal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des cellules de raccordées sur BUS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, je ne comprends pas pourquoi un RX IO pour piloter via la Tahoma ? Sachant que le moteur est natif compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Mar 2022 10:39:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7515972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7515972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2904953-probleme-freevia-280-300-recepteur-acces-compatible-io/answers/7515972</guid>
  <fb20:id>7515972</fb20:id>
