    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le disjoncteur différentiel des volets roulants coupe en cas de pluie, sans aucune action?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2906278" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi le disjoncteur différentiel des volets roulants coupe en cas de pluie, sans aucune action?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Sep 2025 19:44:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 19:44:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane C.</title>
  <dc:creator>Stephane C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin j&amp;#39;ai eu un peu le même problème, je lève le volet roulant de la chambre (somfy RTS). Il commence à se lever et au bout de 5 secondes, toute l&amp;#39;électricité saute. Je vérifie, le différentiel a sauté (et non le disjoncteur). Je débranche le volet électrique de la prise et tout fonctionne. Pour info, le volet électrique n&amp;#39;est pas relié à la terre, il y a seulement les 2 câbles marron et bleu et pas de terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pourquoi un moteur grillé (mort) ferait il sauter le différentiel ? S&amp;#39;il est grillé il ne fonctionne plus, tout simplement, non ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;S&amp;#39;il y a un problème de câbles qui se touchent, c&amp;#39;est plutôt le disjoncteur qui devrait sauter et pas le différentiel ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Comment le différentiel peut il sauter puisque cet appareil n&amp;#39;est pas relié à la terre ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/9199653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/9199653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/9199653</guid>
  <fb20:id>9199653</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20269627</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2906278</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De temps en temps en cas de pluie, sans aucune action,  le disjoncteur différentiel agit et coupe l&amp;#39;alimentation électrique des volets roulants. Quelques temps après l&amp;#39;accalmie,  en  réenclenchant, tout rentre dans l&amp;#39;ordre. Les moteurs des VR sont des OXIMO RTS 20/17. Ils sont en place depuis une dizaine d&amp;#39;année et il m&amp;#39;est arrivé de changer quelques condensateurs. Il y a 5 moteurs sur un disjoncteur de 20 A. Il y a également  3 radiateurs électriques en même temps mais ils sont à l&amp;#39;arrêt.&lt;br /&gt;Je viens de  mettre des disjoncteurs et disjoncteur différentiel depuis environ  3 mois. Précédemment, il y avait des fusibles et jamais il n&amp;#39;y a eu de disjonction pour cette raison.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il déjà rencontré ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, un équipement électrique peu faire sauter le 30ma dès lors qu&amp;#39;un courant de perte est détecté. D&amp;#39;où la nécessité de la terre.&lt;br /&gt;Mais attention...!!! Cela peut aussi venir d&amp;#39;une ligne défectueuse (fils corrodés, humidité dans boites de dériv, etc...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 18:00:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511441</guid>
  <fb20:id>8511441</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud C.</title>
  <dc:creator>Arnaud C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse très rapide !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà identifié qu&amp;quot;&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien de la ligne électrique de mes VR qui fait sauter le différentiel. &lt;br /&gt;Je suis plutôt novice en électricité... Est ce qu&amp;#39;un moteur peut faire sauter mon DI alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas en fonctionnement ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;à isoler chacun de mes moteurs et identifier celui défectueux !&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 17:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511411</guid>
  <fb20:id>8511411</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17057327</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez mes recherches indiquées plus haut.&lt;br /&gt;Si vous localisez que c&amp;#39;est bien la ligne VR qui cause la chute du 30ma, il faudra ouvrir tous les coffres, sortir tous les moteurs pour vérifier que de l&amp;#39;eau ou de la forte humidité ne soit pas présente.&lt;br /&gt;Si la chute du 30ma est fréquente, alors débranchez un par un les VR jusqu&amp;#39;à trouver le responsable. puis, examinez le moteur en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 17:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511407</guid>
  <fb20:id>8511407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de réactiver cette discussion. Je suis victime du même problème que vous Mich M sur mon réseau électrique de volets roulants qui date d&amp;#39;une dizaine d&amp;#39;annee. J&amp;#39;avais avant des déclenchements pendant des épisodes de forte pluie et depuis peu le différentiel saute même lorsqu&amp;#39;il ne pleut pas (temps humide néanmoins). Avez vous résolu votre problème ? Mon électricien est à sec.... merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 16:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/8511373</guid>
  <fb20:id>8511373</fb20:id>
  <title>Réponse de mich M.</title>
  <dc:creator>mich M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. Je vais contacter l&amp;#39;installateur pour qu&amp;#39;il envisage de remplacer le différentiel. Je vais néanmoins continuer à poursuivre mes investigations des les prochaines pluies. J&amp;#39;habite en Bretagne alors ce n&amp;#39;est pas courant (lol). Comme en plus  ce n&amp;#39;est pas ma résidence principale...je verrais au prochain week-end pluvieux.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 23:23:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520617</guid>
  <fb20:id>7520617</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18481419</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la petite histoire, j&amp;#39;ai refondu mon tableau 2 rangées x 13 modules en 4 rangées x 9 modules, avec en tête de chaque ligne un 30ma AC sauf en tête de ligne dédiée à l&amp;#39;électroménager où j&amp;#39;ai mis un 30ma A.&lt;br /&gt;De plus, j&amp;#39;ai ajouté 2 tableaux séparés, 1 x 6 modules pour la piscine avec un 30ma AC et un 9 modules pour la clim + portail + éclairage exter avec également un 30ma AC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc un disjoncteur par équipement, par prises pièce, par lampes pièce, par radiateur, etc....De plus, une ligne dédiée pour chaque équipement électroménager.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc vous voyez, c&amp;#39;est des tableaux de Pro fait par un vrai Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant, le 30ma de la rangée électroménager sautait de temps à autre, il sautait très rarement mais à chaque fois qu&amp;#39;on était pas là, et le frigo américain ne gardait pas les denrées en sureté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché un par un les équipements, figurez-vous qu&amp;#39;après avoir débranché tous les disjoncteurs de la ligne, le 30ma sautait encore ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était donc lui qui était défectueux.&lt;br /&gt;depuis son échange plus jamais eu de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 18:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520424</guid>
  <fb20:id>7520424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà investigué et lorsqu&amp;#39;il y a disjonction, si je branche le moteur d&amp;#39;un ou deux volets ( selon l&amp;#39;anomalie) en direct sur une prise non protégée par le même disjoncteur (sans brancher la terre) tout fonctionne. Quelques temps plus tard (quand il fait beau) je remets tout à l&amp;#39;état initial (en branchant la terre et tout fonctionne à nouveau. Cela semble  donc lié à la pluie mais les moteurs sont dans un coffre relativement étanche. Ce serait plutôt l&amp;#39;humidité ambiante et cela peut-il venir du condensateur? de l&amp;#39;isolement du moteur? des circuits radios?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un professionnel qui a mis l&amp;#39;installation électrique aux normes et j&amp;#39;ai donc ce problème depuis.&lt;br /&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 17:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520349</guid>
  <fb20:id>7520349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que le différentiel est de type AC ? Qu&amp;#39;il protège une rangée d&amp;#39;équipements dont les volets ?&lt;br /&gt;Il faudra donc chercher d&amp;#39;où provient la fuite de courant résiduel.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas forcément sur un équipement avec circuit de veille, un radiateur peut très bien causer une chute de différentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour trouver le coupable vous n&amp;#39;aurez aucune autre solution que de disjoncter un équipement après l&amp;#39;autre, ou, de faire venir un pro qui possède l&amp;#39;équipement de recherche de fuite de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 17:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2906278-disjoncteur-differentiel-volets-roulants-coupe-cas-pluie-aucune-action/answers/7520296</guid>
  <fb20:id>7520296</fb20:id>
