    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2907209" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion visiophone</description>
    <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 20:16:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2022 20:16:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fab</title>
  <dc:creator>Fab</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les caractéristique de ce visiophone sont suffisante pour piloter le portail ? (ou faut il installer du matériel supplémentaire)&lt;br /&gt;Commande gâche : 12V/1A for 0.5s&lt;br /&gt;Commande portail : pouvoir de coupure 12V/2A pendant 2s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2907209-connexion-visiophone/answers/7538585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2907209-connexion-visiophone/answers/7538585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2907209-connexion-visiophone/answers/7538585</guid>
  <fb20:id>7538585</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18482048</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2907209</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement un boitier SOMFY 5073787A&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais connecter un visiophone et lui faire piloter l&amp;#39;ouverture du portal ainsi que l&amp;#39;éclairage d&amp;#39;une lumière,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l&amp;#39;éclairage je dois utiliser les bornes 13/14 (Light) puis raccorder une lampe (quel tension/ampérage) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le pilotage je dois me mettre sur les bornes 3/4 (BUS) ? (déjà utilisé pour les capteurs photoélectrique)&lt;br /&gt;En cherchant un peu sur le net je retrouve des documentations avec des bornes 5/6 (Start) mais non présent sur mon modèle, auriez vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avances, et au plaisir de vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la lampe, 230 V , 500 W maxi, à filament, halogène.&lt;br /&gt;Pas de lampe à LED sans ajout de relais ou modification de la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous branchez la commande sur les bornes BUS également, avec les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Mar 2022 07:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2907209-connexion-visiophone/answers/7523732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2907209-connexion-visiophone/answers/7523732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2907209-connexion-visiophone/answers/7523732</guid>
  <fb20:id>7523732</fb20:id>
