    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma v2 + dongle 868 profalux /problème ajout volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2907284" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma v2 + dongle 868 profalux /problème ajout volet</description>
    <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 10:48:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 10:48:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de OLIVIER C.</title>
  <dc:creator>OLIVIER C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;P. S. : j&amp;#39;ai utilisé un répéteur Wi-Fi, mais un boîtier CPL ou une rallonge usb pour rapprocher le dongle fera l&amp;#39;affaire, j&amp;#39;imagine !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2907284-tahoma-v2-dongle-868-profalux-probleme-ajout-volet/answers/7984880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2907284-tahoma-v2-dongle-868-profalux-probleme-ajout-volet/answers/7984880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2907284-tahoma-v2-dongle-868-profalux-probleme-ajout-volet/answers/7984880</guid>
  <fb20:id>7984880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19040578</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2907284</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème pour ajouter des volets roulant profalux radio dans somfy-connect. en fait j&amp;#39;arrive à en ajouter un, à le supprimer, à en ajouter un autre. à le supprimer...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais quand j&amp;#39;essaye d&amp;#39;en ajouter un 2e, aucune réaction du volet. Ils ont tous leur télécommande profalux sans fil qui fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis preneur de vos conseils ou retour d&amp;#39;expérience !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ignore si tu as résolu ton problème depuis, mais je viens de trouver ma solution, espérant qu&amp;#39;elle te servira.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrivais à mettre que 7 volets sur 10, j&amp;#39;ai mis un répéteur tour à tour sous chacun des 3 récalcitrants en branchant la tahoma dessus. Pour un des volets ça a fonctionné à la 4ème tentative, pour les autres dès la première, alors que j&amp;#39;avais essayé plusieurs dizaines de fois avec la tahoma plus éloignée.&lt;br /&gt;Quant à la procédure, je commence avec le volet à mi-hauteur, puisqu&amp;#39;on n&amp;#39;a que 60 secondes pour terminer la programmation, et je marque un temps de pause de quelques secondes avant de redescendre. Je remets à mi-hauteur, puis je remonte pour atteindre la 2ème butée haute. Si là le volet redescend d&amp;#39;un ou deux centimètres, c&amp;#39;est que l&amp;#39;ajout a fonctionné, et que le test sera concluant !&lt;br /&gt;Bonne chance, il faut être très patient...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 10:46:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2907284-tahoma-v2-dongle-868-profalux-probleme-ajout-volet/answers/7984876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2907284-tahoma-v2-dongle-868-profalux-probleme-ajout-volet/answers/7984876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2907284-tahoma-v2-dongle-868-profalux-probleme-ajout-volet/answers/7984876</guid>
  <fb20:id>7984876</fb20:id>
