    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: LED Dimable 24 V arrivée 220v quel solution Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2908065" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: LED Dimable 24 V arrivée 220v quel solution Somfy ?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 18:08:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 18:08:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Max. Je pensais que vous ayez des LEDs alimenté par un transformateur. &lt;br /&gt;Si voulez piloter en 24v il n&amp;#39;y a pas de module à ma connaissance chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908065-led-dimable-24-v-arrivee-220v-solution-somfy/answers/7536083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908065-led-dimable-24-v-arrivee-220v-solution-somfy/answers/7536083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908065-led-dimable-24-v-arrivee-220v-solution-somfy/answers/7536083</guid>
  <fb20:id>7536083</fb20:id>
  <fb20:question-id>2908065</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une rangée de Led 24V continu dimable dans ma pergola et j&amp;#39;alimente en 220v alternatif, quel solution Somfy compatible avec la tahoma est disponible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de max C.</title>
  <dc:creator>max C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des LED en 24V continu, et je m&amp;#39;interroge sur votre réponse, voulez vous dire qu&amp;#39;elles peuvent etre alimentées en 220V alternatif ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé la sortie de ce module et c&amp;#39;est du 220V.&lt;br /&gt;Sinon que dois je mettre entre mes LED et le module Somfy Izimo.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 07:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908065-led-dimable-24-v-arrivee-220v-solution-somfy/answers/7533862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908065-led-dimable-24-v-arrivee-220v-solution-somfy/answers/7533862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908065-led-dimable-24-v-arrivee-220v-solution-somfy/answers/7533862</guid>
  <fb20:id>7533862</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8040785</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max.&lt;br /&gt;Si vos Led sont Dimmable elles se comporte comme une lampe a incandescence classique. &lt;br /&gt;Calculer la puissance necessaire et vous pouvez utiliser n&amp;#39;importe quel type de module pourvu qu&amp;#39;il encaisse la puissance.&lt;br /&gt;Si vous voulez avoir sumiltanément une commande par interrupteut et par télécommande et ou Tahoma, prenez un module Izymo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 11:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908065-led-dimable-24-v-arrivee-220v-solution-somfy/answers/7526933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908065-led-dimable-24-v-arrivee-220v-solution-somfy/answers/7526933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908065-led-dimable-24-v-arrivee-220v-solution-somfy/answers/7526933</guid>
  <fb20:id>7526933</fb20:id>
