    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: refus programmation télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2908236" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: refus programmation télécommande</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 07:23:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 07:23:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites valoir vos droits de recours garantie auprès de votre installateur.&lt;br /&gt;Il est difficile de dire si c&amp;#39;est la carte ou les points de commande ? En tout cas, votre installateur doit résoudre ce problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338812</guid>
  <fb20:id>8338812</fb20:id>
  <fb20:question-id>2908236</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une maison dont le portail battant est équipé d&amp;#39;un système Somfy SGA 4100 on/off (indications sur le moteur).&lt;br /&gt;En voulant paramétrer le système, j&amp;#39;ai verrouillé le moteur, mis la tension -&amp;gt;voyants on/off et prog allumés.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai posé la télécommande sur la cible et j&amp;#39;ai appuyé sur un des boutons: la voyant orange s&amp;#39;allume, mais le bouton prog reste allumé en vert continu, donc pas de paramétrage possible.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset du système, mais toujours le même résultat.&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande en l&amp;#39;éloignant du système, le voyant orange s&amp;#39;allume, mais pas de réaction du moteur.&lt;br /&gt;Ça ne viendrait pas des cellules car le voyant s&amp;#39;allume en orange quand on les masque.&lt;br /&gt;Auriez-vous une solution à ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent W.</title>
  <dc:creator>Laurent W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C , il a deux ans elixio 500 io la pose est de juillet 2021.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 06:40:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338773</guid>
  <fb20:id>8338773</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19459116</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 20:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338672</guid>
  <fb20:id>8338672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes télécommandes 3 et digicode ne sont plus reconnus par mon elixio 500 ( télécommande io) j’ai fait un reset .&lt;br /&gt;Mais je ne peux programmer que 2 télécommandes maintenant , la troisième et le digicode j’ai le code Réf .( refus programmation )&lt;br /&gt;Merci de de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 14:27:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/8338354</guid>
  <fb20:id>8338354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout ! Une visite sous capot s&amp;#39;impose annuellement pour nettoyage. Un boitier est très fragile au niveau des intrusions de bestioles de toutes natures.&lt;br /&gt;Enfin, il faudra reprendre entièrement le câblage, les borniers sont prévus expressément pour accueillir qu&amp;#39;un seul fils, or, on en compte jusqu&amp;#39;à 4 ???? Comment vous un contact franc ?&lt;br /&gt;Il faut relier les 4 fils à un wago lui même relié par un fils au boitier. faites de même sur tous les borniers à fils multiples.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semble acquit que votre boitier On/Off de 10 ans soit défectueux.&lt;br /&gt;Richy, top contributeur et réparateur indépendant sur ce forum, vous en dira plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 12:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7529319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7529319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7529319</guid>
  <fb20:id>7529319</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel</title>
  <dc:creator>Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;vous trouverez en PJ les photos prises ce matin.&lt;br /&gt;En ce qui concerne la reconnaissance de la télécommande, j&amp;#39;ai scrupuleusement suivi les recommandation de Richy mais ça n&amp;#39;a rien donné sauf que j&amp;#39;en ai retrouvé une autre dans un tiroir et miracle, elle est reconnue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soucis, c&amp;#39;est que le portail ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc débranché tous les fils sauf alimentation et motorisation et j&amp;#39;ai posé un shunt entre 3 et 4 . &lt;br /&gt;Remise sous tension, reset de l&amp;#39;ensemble et reconnaissance télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La diode orange s&amp;#39;allume lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande mais rien d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé l&amp;#39;alimentation aux bornes 11 à 14 (moteur) -&amp;gt; pas de tension en appuyant sur le bouton télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis bizarrement, après une dernière mesure de tension, le système s&amp;#39;est remis en marche mais aucun des mouvements des battants n&amp;#39;est allé à terme. La procédure s&amp;#39;arrête puis plus de réponse à la télécommande.&lt;br /&gt;En débranchant un des moteur, ça ne change rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le système réagit comme si le couple moteur était détecté comme étant au maximum et le système s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;Et voilà, je ne sais plus quoi faire. &lt;br /&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres suggestions, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 11:23:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7529163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7529163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7529163</guid>
  <enclosure length="2413898" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f920d62bcfff9f5e/1_f5_a6_c48_e81_b_4_dd2_a680_49_ac89670119_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2408992" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/211e791b06132330/4_e746097_c781_4_fa2_959_c_f6_a97_b5_ee8_c7_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2552181" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28b9af41e00d1e22/af41_dd16_991_c_4_ee0_a746_728595_be9_bf3_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2118759" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/307d4edbfbd3273a/2302_d9_cf_1_be9_47_b7_8339_a3_c505012619_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7529163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16369215</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; J&amp;#39;avais fais le reset de l&amp;#39;installation (toutes les lumières se sont allumées) &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut rester appuyé jusqu&amp;#39;à ce que les Leds s&amp;#39;éteignent, et que rouge et verte se rallument.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 22:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7528441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7528441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7528441</guid>
  <fb20:id>7528441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses rapides,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour V-Rod:  je débranche tout demain, je vous envoie les photos et je vous tiens au courant de la manip.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour Richy: J&amp;#39;avais fais le reset de l&amp;#39;installation (toutes les lumières se sont allumées) avant de procéder à la reconnaissance de la télécommande. en appuyant sur le bouton de la télécommande, le voyant jaune s&amp;#39;allume, mais le voyant vert ne clignote pas et reste allumé. Je recommence demain et vous tiens au courant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour ces pistes de recherche de panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 20:29:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7528380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7528380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7528380</guid>
  <fb20:id>7528380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous appuyez sur le bouton de la télécommande posée sur la cible, le voyant jaune /!\ s&amp;#39;allume, mais est-ce-que le voyant vert clignote au moins une ou plusieurs fois ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant vert a clignoté, éloignez la télécommande et faites l&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant tout, appuyez au moins 10 secondes sur le poussoir de RAZ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 18:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7528206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7528206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7528206</guid>
  <fb20:id>7528206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo du boitier avec vue générales et surtout sur les borniers et sur l&amp;#39;étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules et autres accessoire, et reprenez la tentative d&amp;#39;ouverture mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Mar 2022 16:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7527989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7527989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908236-refus-programmation-telecommande/answers/7527989</guid>
  <fb20:id>7527989</fb20:id>
