    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur SGA 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2908758" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur SGA 6000</description>
    <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 13:58:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2022 13:58:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de yves</title>
  <dc:creator>yves</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous deux pour vos réponses rapides.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien vérifié, j&amp;#39;ai bien du 220V qui arrive sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté le moteur M2 est effectivement les pignons semblent bons. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait un reset complet et refait l&amp;#39;apprentissage des fins de course et des télécommandes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant pas de soucis, à voir dans le temps si le problème revient. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiens informé. &lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait un reset global&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908758-probleme-moteur-sga-6000/answers/7529459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908758-probleme-moteur-sga-6000/answers/7529459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908758-probleme-moteur-sga-6000/answers/7529459</guid>
  <fb20:id>7529459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9868847</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2908758</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je dispose d&amp;#39;une motorisation SGA6000 depuis plusieurs années, et de puis quelque temps j&amp;#39;ai les phénomènes suivant, mais qui ne se font pas à chaque manœuvre :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors de l&amp;#39;ouverture à la télécommande (2 boutons), le ventail principal (avec la carte électronique) s&amp;#39;ouvre entièrement avant que le second commence à se mettre en mouvement. Alors qu&amp;#39;avant ils fonctionnaient en même temps. Je précise également que lorsqu&amp;#39;ils arrivent à la butée d&amp;#39;ouverture, ils ralentissent bien avant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lors de la fermeture, le moteur secondaire, lorsqu&amp;#39;il arrive en butée de fermeture continue de tourner avec un bruit assez impressionnant.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je précise que ces 2  problèmes ne se produisent pas à chaque manœuvre, et que je rencontre ces problèmes lors d&amp;#39;une manœuvre à la télécommande. Lorsque je pilote l&amp;#39;ouverture ou la fermeture via l&amp;#39;interphone je n&amp;#39;ai pas encore constaté le problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant pas avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande Visio peut être selon la marque et le modèle , filaire ou radio RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des bruits mécaniques aux moteurs sont rarement dus à un défaut électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 10:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908758-probleme-moteur-sga-6000/answers/7529075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908758-probleme-moteur-sga-6000/answers/7529075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908758-probleme-moteur-sga-6000/answers/7529075</guid>
  <fb20:id>7529075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;un vantail s&amp;#39;ouvre après l&amp;#39;autre, c&amp;#39;est que le portail est sur accus de secours.&lt;br /&gt;Avez-vous un accus ? Si oui, lors de l&amp;#39;évènement, vérifiez qu&amp;#39;il y a bien du 230v à l&amp;#39;arrivée sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème survient uniquement via une TC c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est d&amp;#39;ordre radio. Le visio étant un ordre contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est donc fort possible que ce soit le boitier HS qui ne donne pas l&amp;#39;ordre de fermeture à la butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais de faire réparer votre boitier qui semble douteux.&lt;br /&gt;Rien ne vous empêche de démonter le moteur M2 pour vérif pignons, mais je n&amp;#39;y crois guère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy est un top contributeur sur ce forum et réparateur indépendant, si vous souhaitez le contacter ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 09:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908758-probleme-moteur-sga-6000/answers/7528814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908758-probleme-moteur-sga-6000/answers/7528814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908758-probleme-moteur-sga-6000/answers/7528814</guid>
  <fb20:id>7528814</fb20:id>
