    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Angle ouverture portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2908824" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Angle ouverture portail ?</description>
    <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 16:02:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2022 16:02:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu la largeur des battants et la cote A, le SGS 200 est un mauvais choix.&lt;br /&gt;Qui va peut-être vous obliger à desceller les gonds et le resceller près du bord.&lt;br /&gt;Bonne ou mauvaise idée ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530827</guid>
  <fb20:id>7530827</fb20:id>
  <fb20:question-id>2908824</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un moteur de portail Somfy SG201. Le problème est que ma barrière est légèrement renfoncée par rapport au mur, ce qui a pour conséquence que l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture est trop faible. La porte ne s&amp;#39;ouvre même pas à 90 degré et je peux très difficilement y passer ma voiture. &lt;br /&gt;Dans les dimensions des cote du mode d&amp;#39;emploi, il n&amp;#39;existait pas d&amp;#39;option pour une distance A supérieure à 120 mm. Or, chez moi elle est de 160 mm. J&amp;#39;ai essayé de bricoler un peu mais rien n&amp;#39;y fait. Impossible de l&amp;#39;ouvrir plus que sur les photos. Quelqu&amp;#39;un aurait une astuce? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai répondu à ce propos, Oui, si A = 0 alors ouverture &amp;gt;90°.&lt;br /&gt;Il faudra retirer les cales des vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 12:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530613</guid>
  <fb20:id>7530613</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord je vous remercie pour vos retours rapides. &lt;br /&gt;Conclusion: si j&amp;#39;avance mon portail comme vous l&amp;#39;expliquer pour avoir une cote A=0, est-ce que je peux obtenir un angle supérieur à 90 degrés?&lt;br /&gt;Dans le manuel, il est indiqué qu&amp;#39;on peut obtenir un angle jusqu&amp;#39;à 120 degrés.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Bon dimanche&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 10:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530365</guid>
  <fb20:id>7530365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18493701</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais il n&amp;#39;en demeure pas moins que pour obtenir une ouverture &amp;gt;90° il faudra déplacer les vantaux vers l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 08:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7530115</guid>
  <fb20:id>7530115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le SGS 200 n&amp;#39;est pas adapté à votre configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui correspondrait est un SGS Essential  ou un Exavia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 00:26:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529851</guid>
  <fb20:id>7529851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc, si vous voulez une ouverture &amp;gt;90° et en fonctionnement optimal, il faudra déplacer le portail vers l&amp;#39;intérieur pour obtenir une cote A &amp;lt;=30mm.&lt;br /&gt;Vous pouvez même obtenir A = 0 en fixant aux piliers des pentures type volets battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aura aucune autre solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 16:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529583</guid>
  <fb20:id>7529583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dû mettre la cale car sinon le moteur s’enfonçait dans la barrière pendant l&amp;#39;ouverture de la porte et cela abîmait la porte...&lt;br /&gt;Je ne peux pas respecter les cotes car j&amp;#39;ai A=16cm et dans le manuel du moteur, cela va jusque 12 maximum. &lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;essaie des astuces pour que cela fonctionne quand même...&lt;br /&gt;(vous voyez sur la photo principale il y a un petit &amp;quot;coup&amp;quot; dans la porte car quand je l&amp;#39;ai essayé sans la calle, le bras du moteur venait s&amp;#39;enfoncer dans la porte...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 14:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529525</guid>
  <fb20:id>7529525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;après la config de votre portail vous ne pourrez pas l&amp;#39;ouvrir au delà de 90°.&lt;br /&gt;Pourquoi cette cale sous la patte au vantail ???? Elle perturbe le bon fonctionnement en modifiant la cote A et donc par relation la cote B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez ces cales, respectez les cotes A/B/e/E, et votre portail fonctionnera d&amp;#39;une manière optimale en ouverture maxi 90°.&lt;br /&gt;Il faudra bien sûr refaire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 13:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908824-angle-ouverture-portail/answers/7529441</guid>
  <fb20:id>7529441</fb20:id>
