    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer des mécanismes volets battants YSLO FLEX en solaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2908899" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passer des mécanismes volets battants YSLO FLEX en solaire ?</description>
    <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 18:57:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2022 18:57:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mémoire, je n&amp;#39;ai plus ces moteurs, il me semble bien que les moteurs sont en 230v.&lt;br /&gt;Vérifiez, ce doit être inscrit sur le moteur lui-même.&lt;br /&gt;Mais effectivement je crois me rappeler que les moteurs sont en 12v directement alimentés par la batterie qui elle-même est maintenue en charge par le 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie de fonctionnement n&amp;#39;est pas un accus de secours, elle est indispensable pour que l&amp;#39;Yslo RTS fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A contrario sur les Yslo IO, il n&amp;#39;y a plus besoin de batterie car les moteurs sont en 230v.&lt;br /&gt;Un accus de secours identique à celui du portail est conseillé en cas de panne secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos moteurs sont en 12v, je vous laisse le soin d&amp;#39;envisager une alim solaire.....Je ne vois pas comment elle pourra maintenir la charge de la batterie, et, comment l&amp;#39;Yslo fonctionnera la nuit ?&lt;br /&gt;Mais peut être avez-vous une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908899-passer-mecanismes-volets-battants-yslo-flex-solaire/answers/7533387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908899-passer-mecanismes-volets-battants-yslo-flex-solaire/answers/7533387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908899-passer-mecanismes-volets-battants-yslo-flex-solaire/answers/7533387</guid>
  <fb20:id>7533387</fb20:id>
  <fb20:question-id>2908899</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible de passer des Yslo Flex de 220v en solaire grâce à l&amp;#39;ajout de capteur solaires?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc T.</title>
  <dc:creator>marc T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si les moteurs des mécanisme de volets battants YSLO sont en 220v, comment expliquer que l&amp;#39;on puisse encore manœuvrer les volets une vingtaine de fois alors que le 220v est coupé ! Sauf si c&amp;#39;est en utilisant la batterie 12v !!!! Donc on pourrait faire tourner des moteurs 220v avec une batterie 12v ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 18:08:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908899-passer-mecanismes-volets-battants-yslo-flex-solaire/answers/7533339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908899-passer-mecanismes-volets-battants-yslo-flex-solaire/answers/7533339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908899-passer-mecanismes-volets-battants-yslo-flex-solaire/answers/7533339</guid>
  <fb20:id>7533339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6692705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas possible.&lt;br /&gt;Les moteurs internes sont en 230v, c&amp;#39;est l&amp;#39;électronique qui fonctionne sous 12v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 18:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908899-passer-mecanismes-volets-battants-yslo-flex-solaire/answers/7529706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908899-passer-mecanismes-volets-battants-yslo-flex-solaire/answers/7529706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908899-passer-mecanismes-volets-battants-yslo-flex-solaire/answers/7529706</guid>
  <fb20:id>7529706</fb20:id>
