    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement kit de connectivité et moteur porte de garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2908920" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement kit de connectivité et moteur porte de garage ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 14:03:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2022 14:03:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de NICOLAS T.</title>
  <dc:creator>NICOLAS T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est relativement proche de la Tahoma, je vais interroger le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bon week end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7542699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7542699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7542699</guid>
  <fb20:id>7542699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18494461</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2908920</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;acquerir un kit de connectivité, j&amp;#39;ai réussi à enregistrer mes volets roulants dans l&amp;#39;appli mais la porte de garage impossible.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourtant un moteur Dexxo Pro io (Voir photo) qui en principe est compatible, mais lorsque je lance la recherche après avoir appuyé sur le bouton Prog du moteur comme l&amp;#39;indique l&amp;#39;appication celle-ci ne trouve rien ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a la solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;super, finalement ce n&amp;#39;était pas grand chose de faire un RAZ de la mémoire du garage ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le volet de la cuisine, il se situe comment par rapport à la TaHoma ? Cela peut dépendre de l&amp;#39;éloignement.&lt;br /&gt;Sinon oui un petit RAZ aussi pourquoi pas ou voir avec le support Somfy pour intervenir sur la TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 13:12:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7542577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7542577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7542577</guid>
  <fb20:id>7542577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André, j&amp;#39;ai fait la manip, c&amp;#39;est top, j&amp;#39;ai même associé Google home et je commande les portes à la voix, merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il reste juste un petit truc : Sur le visuel de l&amp;#39;ensemble des volets, celui de la cuisine reste en anomalie (Voir doc joint) ... Pourtant il réagit correctement aux commandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut il le réinitialiser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 13:00:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7542542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7542542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7542542</guid>
  <enclosure length="78323" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/18ccd5ebbd47592d/somfy_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7542542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça marche, tiens moi au courant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 17:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530886</guid>
  <fb20:id>7530886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, je vais essayer, merci beaucoup  votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 16:57:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530860</guid>
  <fb20:id>7530860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est tout bon Nicolas ! ;-)&lt;br /&gt;Y aura écris rst de mémoire quand tout sera effacé.&lt;br /&gt;Ça n efface pas les réglages, que les tx.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 16:26:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530836</guid>
  <fb20:id>7530836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc André si je veux me lancer : Appui long (7s) sur bouton Prog du moteur, j’appuie à nouveau pour enlever le mode Prog, appui 2 secondes pour ouvrir à nouveau ce mode, je lance la recherche avec l’appli TaHoma et ça devrait le faire.&lt;br /&gt;Pour la reprogrammation des télécommandes, appui 2 secondes sur Prog, appui sur boutons gauche et droit de la télécommande puis appui sur le bouton choIsi pour actionner la porte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 15:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530798</guid>
  <fb20:id>7530798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j’ai bien peur qu’il n y’a que mon test qui réglera le probleme. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 13:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530693</guid>
  <fb20:id>7530693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André et merci pour ce retour, la porte n’est pas très loin (une fenêtre plus éloignée fonctionne correctement). J’ai même essayé en positionnant le boîtier dans le garage et même résultat...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’ose pas trop toucher à la programmation (hier en installant le kit j’ai inversé deux volets sur les télécommandes individuelles....)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 13:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530691</guid>
  <fb20:id>7530691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le kit est loin de la porte de garage ?&lt;br /&gt;on peut tenter de réinitialiser les télécommandes en appuyant 7s sur PROG. Faudra tout ré enregistrer.&lt;br /&gt;Le fait de faire cela permet de vider une potentielle clé IO qui empêcherait au kit de venir communiquer la sienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 08:34:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908920-raccordement-kit-connectivite-moteur-porte-garage/answers/7530073</guid>
  <fb20:id>7530073</fb20:id>
