    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Telis 16</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2908984" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Telis 16</description>
    <pubDate>Sat, 12 Mar 2022 18:32:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2022 18:32:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien comprendre que si vous copiez la T1 sur la T16 en sélectionnant 1 canal, et bien les 7 VR affectés dans la T1 se copierons dans le canal de la T16.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal aurait été d&amp;#39;avoir 7 T1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter chaque VR sur un canal de la T16, voilà comment faire: &lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il faudra isoler le VR sur lequel vous opérez de tous les autres VR, sinon, vous tournerez en rond en affectant 7 VR sur le même canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;opération consiste à sélectionner 1 canal, d&amp;#39;y affecter suivant vidéo la T16.&lt;br /&gt;Ensuite quant tout sera affecté ce sera facile de copier un canal sur un autre pour en faire un canal groupe.&lt;br /&gt;Donc vous sélectionnerez le canal d&amp;#39;un VR, puis vous ferez un appui 3s sur prog, vous sélectionnerez le canal groupe et un appui 0.5s sur prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ainsi de suite pour les 7 VR sur le même canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2908984-programmation-telis-16/answers/7529715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2908984-programmation-telis-16/answers/7529715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2908984-programmation-telis-16/answers/7529715</guid>
  <fb20:id>7529715</fb20:id>
  <fb20:question-id>2908984</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai installé 7 volets de rénovation, avec motorisation Somfy, dans 2 pièces contiguës avec une seule Télécommande Télis 1. De ce fait tous les volets s’ouvrent et se ferment ensembles. &lt;br /&gt;J’ai aussi acheté une Télis 16 en pensant pouvoir commander sur chaque canal un volet différent et réaliser aussi une fermeture centralisée pour chaque pièce. Mais je n’y parviens pas !? &lt;br /&gt;Y a-t-il un mode opératoire que je n’aurais pas saisi ? Dois-je acheter 6 autres Telis 1 et refaire mes programmations ? Dois-je passer à une box TaHoma Pro ? J’attends vos conseils et avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;PiR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
