    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage télécommandes volets battants YSLO FLEX RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2909102" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Paramétrage télécommandes volets battants YSLO FLEX RTS</description>
    <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 11:51:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Jan 2024 11:51:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas du tout ! il faut fraiser les trous et utiliser des vis à tête fraisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525873</guid>
  <fb20:id>8525873</fb20:id>
  <fb20:question-id>2909102</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je possède des volets battants YSLO FLEX RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé par erreur tous les moteurs des volets battants de la maison avec la manipulation 2/7/2 au tableau électrique.&lt;br /&gt;Avant de de faire une bêtise, pourriez-vous me confirmer la procédure car je dois paramétrer chaque télécommande pour chaque volet, et ensuite une télécommande générale qui devra actionner plusieurs volets.&lt;br /&gt;Procédure pour synchroniser une télécommande:&lt;br /&gt;-Appuyer longtemps sur le bouton 4 de la platine du moteur&lt;br /&gt;-Appuyer brièvement sur le bouton prog de la télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ensuite pour que la télécommande générale pilote tous les volets de la maison je fais comment?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une télécommande SITUO RTS et tous les poins de commande sont des SMOOVE tactile RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-moi svp ;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume O.</title>
  <dc:creator>Guillaume O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le probleme des vis non à l&amp;#39;exterieur est qu&amp;#39;elle cont frottet contre la roulette en teflon du bras&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 11:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525866</guid>
  <fb20:id>8525866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18495688</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez même pour solidifier, mettre plusieurs vis sur la longueur de la glissière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 11:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525860</guid>
  <fb20:id>8525860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup!!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 11:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525804</guid>
  <fb20:id>8525804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, cette pièce est introuvable.&lt;br /&gt;La seule solution consistera à percer un trou de 5mm au bout de la glissière, puis de fixer la glissière à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une vis .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 09:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525667</guid>
  <fb20:id>8525667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous car j&amp;#39;ai un embout de fixation d&amp;#39;un coulisseau qui a cassé.&lt;br /&gt;La piece qui permet de fixer le coulisseau sur le volet.&lt;br /&gt;Comment en retrouver une sachant que le yslo rts ne se vend plus?&lt;br /&gt;Mon revendeur ne peut pas l&amp;#39;avoir...&lt;br /&gt;Merc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Jan 2024 19:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/8525387</guid>
  <fb20:id>8525387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fais une rectif, relisez bien ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 10:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/7530309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/7530309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/7530309</guid>
  <fb20:id>7530309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod merci énormément!&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant, plus aucune télécommande ne marche.&lt;br /&gt;Je fais essayer votre procédure.&lt;br /&gt;Encore merci vous êtes génial!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 09:24:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/7530224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/7530224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/7530224</guid>
  <fb20:id>7530224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas la 2.8.2 est recommandée pour ce type de moteur ! Où avez-vous lu cela ? Pas dans la notice en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter un point de commande à votre moteur, il faut déjà savoir où vous en êtes avec les smoove ? Est-ce que chaque smoove pilote son Yslo ou est-ce que chaque smoove pilote un peu n&amp;#39;importe quoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qu&amp;#39;il faut faire, est une RàZ sur chaque moteur afin de vider de sa mémoire tous les points de commande qu&amp;#39;il pourrait contenir, ensuite affecter uniquement le smoove désiré.&lt;br /&gt;Pour faire cette manip il faut procéder Yslo par Yslo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) appui &amp;gt;7s sur bouton 4 jusqu&amp;#39;au second mouvement + 2 bips.&lt;br /&gt;2) affectez le smoove dédié par appui sur 4 jusqu&amp;#39;au bip + mouvement. appui bref 0.5s prog smoove désiré.&lt;br /&gt;3) Réglez le sens de rotation.&lt;br /&gt;4) Réglez la priorité des vantaux.&lt;br /&gt;5) Réglez l&amp;#39;effort de fermeture &lt;br /&gt;6) Réglez le My et fermez les carters.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites de même à chaque Yslo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant tous vos Yslo ont un smoove dédié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la Télis 1.&lt;br /&gt;1) sur le 1er Yslo faites un appui 3s sur prog du smoove = mouvement.&lt;br /&gt;2) appui bref 0.5s sur prog Télis = mouvement.&lt;br /&gt;3) faites de même sur tous les Yslo, si vous n&amp;#39;êtes pas sûr de vous, attendez au moins 2mn entre chaque Yslo pour être sûr que l&amp;#39;ouverture mémoire de l&amp;#39;un ne se répercute pas sur l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est l&amp;#39;erreur que vous avez du faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 09:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/7530164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/7530164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909102-parametrage-telecommandes-volets-battants-yslo-flex-rts/answers/7530164</guid>
  <fb20:id>7530164</fb20:id>
