    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur 24 V défectueux. Changement possible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2909198" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur 24 V défectueux. Changement possible ?</description>
    <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 15:12:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2022 15:12:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Luc T.</title>
  <dc:creator>Luc T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais déjà tout démonté, nettoyé et remonté. Dès que j&amp;#39;y retournerai le 21 (résidence secondaire d&amp;#39;une amie) je recommencerai et vous ferai des photos. J&amp;#39;ai fait dores et déjà une petite vidéo du problème mais je ne peux la poser ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530802</guid>
  <fb20:id>7530802</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18496669</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2d0b10776d320f9a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2909198</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur de portail à battants axovia Multipro Type 5126517A qui vient de lâcher. Il est en 24 V. Je ne trouve pas de moteur de rechange car les moteurs actuels sont en 230 V donc pas vraiment compatibles....&lt;br /&gt;Faut-il que je change le système d&amp;#39;ouverture complet ou est-ce que il y aurait une autre solution pour adapter un moteur actuel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le moteur tourne alors c&amp;#39;est obligatoirement un pignon et/ou un axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez tous les pignons en repérant le sens de montage, ainsi que les axes;&lt;br /&gt;Nettoyez tout à fond et posez des photos.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un axe ou un pignon ca se change.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 15:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530796</guid>
  <fb20:id>7530796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur tourne mais n&amp;#39;entraine pas le bras. Les dents des rouages sont ok. Le moteur seul tourne. Il vacille quand il est remonté et mis en route&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 14:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530772</guid>
  <fb20:id>7530772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels tests avez-vous fait pour déterminer que le moteur est HS ?&lt;br /&gt;Est-ce le moteur électrique ou le groupe moto réducteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 14:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530763</guid>
  <fb20:id>7530763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, le problème est d&amp;#39;ordre mécanique et non électrique.&lt;br /&gt;Lorsque il doit s&amp;#39;ouvrir ou se fermer, le moteur tourne mais n&amp;#39;entraine pas le bras. Les rouages intérieurs ont toutes leurs dents saines. Lorsqu&amp;#39;il se met en route on voit que le boitier tangue légèrement. De plus, il ne se désembraye pas pour pouvoir ouvrir à la main. J&amp;#39;espère que mes indications sont compréhensibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 14:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530762</guid>
  <fb20:id>7530762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur, ça se répare.&lt;br /&gt;Quel est le problème du vôtre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Mar 2022 13:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909198-moteur-24-v-defectueux-changement-possible/answers/7530697</guid>
  <fb20:id>7530697</fb20:id>
