    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Ilmo 50 WT 10/17 bloqué en position haute</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2909301" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Ilmo 50 WT 10/17 bloqué en position haute</description>
    <pubDate>Sat, 27 Aug 2022 17:14:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2022 17:14:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ne vois pas de vis, juste un système fil metal, mais qui semble retenir l&amp;#39;axe et pas le bloquer. le rideau est un peu descendu, peut-être que le moteur marche de temps en temps, j&amp;#39;ai débranché la commande de monté, j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il se réenclenchera une fois à la descente. dommage que mon volet a tendance à s&amp;#39;arreter à la descente dès le début (problème réglage ou manque de poids..)&lt;br /&gt;je croise les doigts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909301-volet-roulant-ilmo-50-wt-10-17-bloque-position-haute/answers/7815946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909301-volet-roulant-ilmo-50-wt-10-17-bloque-position-haute/answers/7815946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909301-volet-roulant-ilmo-50-wt-10-17-bloque-position-haute/answers/7815946</guid>
  <fb20:id>7815946</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18874393</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2909301</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant donnait de sérieux signes de fatigue à la remontée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu que cela provenait souvent du condensateur et en ai donc commandé un pour tenter une réparation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hélas, une fois le condensateur arrivé, impossible de démonter le volet. Celui-ci est bloqué en position haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de montée, j&amp;#39;entends que ça réagit. Mais lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de descente: rien. Pas un son.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté une procédure de reinitialisation sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer &amp;quot;d&amp;#39;aider&amp;quot; le volet, mais ça ne bouge pas d&amp;#39;un pouce...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De nombreux conseils proposent d&amp;#39;accéder au bout pour enlever une goupille permettant la sortie de l&amp;#39;axe.&lt;br /&gt;Mais honnêtement, je n&amp;#39;accède à rien à cause de caches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait un conseil avisé ? J&amp;#39;ai peur de devenir brutal avec mon matériel... ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit y avoir une vis (coté embout du moteur) qui doit maintenir l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;Il faut donc la dévisser pour retirer le moteur.&lt;br /&gt;Si vous avez les mêmes supports, je pense qu&amp;#39;elle doit se trouver vers l&amp;#39;ouverture présente en bas du support blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 12:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909301-volet-roulant-ilmo-50-wt-10-17-bloque-position-haute/answers/7811499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909301-volet-roulant-ilmo-50-wt-10-17-bloque-position-haute/answers/7811499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909301-volet-roulant-ilmo-50-wt-10-17-bloque-position-haute/answers/7811499</guid>
  <fb20:id>7811499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème. &lt;br /&gt;pouvez-vous apporter une réponse ?&lt;br /&gt;même moteur, même blocage. impossible à démonter / bouger le moteur... pour descendre les lames.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 10:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909301-volet-roulant-ilmo-50-wt-10-17-bloque-position-haute/answers/7806799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909301-volet-roulant-ilmo-50-wt-10-17-bloque-position-haute/answers/7806799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909301-volet-roulant-ilmo-50-wt-10-17-bloque-position-haute/answers/7806799</guid>
  <fb20:id>7806799</fb20:id>
