    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande somfy situo 5. Io pure Problème de programmation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2909833" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande somfy situo 5. Io pure Problème de programmation</description>
    <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 14:28:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2022 14:28:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que la 2.8.2.&lt;br /&gt;Chaque moteur doit obligatoirement avoir une dérivation ! Comment feriez-vous pour changer un moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le disjoncteur de la ligne, raccordez le 1er moteur à une rallonge provisoire qui sera branchée dans une prise murale, sélectionnez le 1er canal sur la Situo, faites cette manip &lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Rebranchez le moteur et passez au second moteur en sélectionnant le second canal de la situo.&lt;br /&gt;Et ainsi de suite....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand tout est paramétré, relevez le disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sûr que ca aurait été sacrément plus simple d&amp;#39;avoir 1 TC dédiée à chaque moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909833-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-probleme-programmation/answers/7532799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909833-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-probleme-programmation/answers/7532799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909833-telecommande-somfy-situo-5-io-pure-probleme-programmation/answers/7532799</guid>
  <fb20:id>7532799</fb20:id>
  <fb20:question-id>2909833</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je commande les 4 volets simultanément de ma véranda , mais comment faire pour les commander individuellement.&lt;br /&gt;( les 4 volets sont branchés sur une même ligne donc solidaire électriquement  donc impossible d alimenter un seul moteur à la fois)&lt;br /&gt;Merci de voir mon problème &lt;br /&gt;Jean marc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
