    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème éclairage avec moteur Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2909863" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème éclairage avec moteur Somfy ?</description>
    <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 14:50:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2022 14:50:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive parfois que le relais qui permet la transmission de courant au niveau du bornier de votre motorisation vient à se coller et donc vos luminaires ne vont plus s&amp;#39;éteindre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre ce point, il faut couper globalement l&amp;#39;alimentation et débrancher les accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7540631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7540631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7540631</guid>
  <fb20:id>7540631</fb20:id>
  <fb20:question-id>2909863</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma porte de garage est équipée d’un moteur Somfy dexxo pro rts . J’ai ajouté 3 néons led supplémentaire qui s’allume en même temps que l’ouverture et fermeture. J’ai installé un interrupteur smoove de façon à pouvoir avoir de l’eclairage sans manœuvrer la porte. Cela fonctionnait très bien depuis 3 ans et hier les néons sont restés allumés, la lampe du moteur éteinte. J’ai actionné l’interrupteur pour éteindre mais sans résultat.&lt;br /&gt;Avez-vous une solution à mon problème &lt;br /&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel P.</title>
  <dc:creator>michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant de faire une procédure d’association de télécommande, comme cela fonctionnait bien avec une lampe, j’ai fait l’essai avec un néon. Essaie ok donc j’ai rebranché les 3 néons comme à l’origine. J’ai fait un essai ouverture /fermeture les néons s’allument et s’éteignent .&lt;br /&gt;Ensuite j’ai fait l’essai avec l’interrupteur deporté d’origine, ça fonctionne comme à l’origine. &lt;br /&gt;Je ne sais pas ce qu’il c’est passé ? Si vous avez une idée, je suis preneur.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos infos et excusez-moi d’avoir pris de votre temps &lt;br /&gt;Très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 15:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7538207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7538207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7538207</guid>
  <fb20:id>7538207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7521008</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour piloter votre éclairage déporté avec une nouvelle télécommande, il faut respecter cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d7e/af/09ecaf4e612fdf69a4ebb7052026ec841c3v2-image.png?626861&quot; data-image=&quot;xpx1myaeorzj&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;6231f57e9090ee849ef8f5ad&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 14:35:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7538004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7538004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7538004</guid>
  <fb20:id>7538004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai déconnecté mes néons et branché une ampoule.&lt;br /&gt;Celle-ci s’allume et s’éteint. Comme dans la précédente réponse c’est peut être mon interrupteur Smoove  ?.&lt;br /&gt;J’en ai un de rechange, pouvez-vous me donner la marche à suivre pot associer avec le moteur car je ne m’en souvient pas.&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Mar 2022 12:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7535165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7535165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7535165</guid>
  <fb20:id>7535165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut être l&amp;#39;interrupteur smoove qui est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez les éléments séparément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 21:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533556</guid>
  <fb20:id>7533556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ca va de soi....L&amp;#39;éclairage déporté est en 230v, le 24v c&amp;#39;est pour certains accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne raccordez plus d&amp;#39;éclairage même en classique, le relais sur la carte est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 16:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533114</guid>
  <fb20:id>7533114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui la lampe fonctionne bien &lt;br /&gt;Mes néons sont branchés à côté de l’alimentation 220 volts et non sur le 24 volt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 15:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533029</guid>
  <fb20:id>7533029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que l&amp;#39;éclairage intégré fonctionne ?&lt;br /&gt;Si oui, c&amp;#39;est ok, mais sans éclairage déporté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 15:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7533009</guid>
  <fb20:id>7533009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi devrais-je changer la carte car hormis le problème De l’eclairage le fonctionnement de la porte fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 15:16:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7532949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7532949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7532949</guid>
  <fb20:id>7532949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez de la chance que la carte moteur ait tenu si longtemps.&lt;br /&gt;Ce moteur ne supporte pas les leds, alors...3 rampes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra supprimer ces éclairages déportés, et faire réparer ou changer la carte moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 14:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7532789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7532789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909863-probleme-eclairage-moteur-somfy/answers/7532789</guid>
  <fb20:id>7532789</fb20:id>
