    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat IO et Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2909979" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat IO et Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 21:16:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2022 21:16:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Etienne P.</title>
  <dc:creator>Etienne P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;Malheureusement j&amp;#39;ai tout essayé, ça ne marche toujours pas... Je commence à regretter d&amp;#39;avoir choisi Somfy... Mon code PIN de Switch est 2003-3245-1625.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533538</guid>
  <fb20:id>7533538</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18500153</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2909979</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie d&amp;#39;appairer le thermostat IO 1870776 à ma Tahoma Switch depuis l&amp;#39;application. Au niveau du thermostat, ça semble fonctionner (températures qui clignotent puis LED bleue), mais l&amp;#39;application Tahoma indique &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté&amp;quot; et l&amp;#39;installation s&amp;#39;arrête là.&lt;br /&gt;Est-ce que je rate quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la notice, c&amp;#39;est bien le bouton PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentons de resynchroniser la switch. La débrancher, prendre une épingle et appuyer sur le bouton RST en dessous, le maintenir appuyer pendant 15s en rebranchant la switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, laisse le code PIN ici pour qu&amp;#39;un yellow regarde.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 19:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533430</guid>
  <enclosure length="42512" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e0f09ca7c2fbbd0b/capture_d_cran_2022_03_14_20.23.47_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7533430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé mais ça ne fonctionne pas. D&amp;#39;ailleurs j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que sur ce modèle seul le bouton RESET permet de faire la remise à zéro et l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 18:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533381</guid>
  <fb20:id>7533381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Etienne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faire une remise à zéro du thermostat en maintenant appuyé le bouton PROG durant 7 secondes.&lt;br /&gt;Puis faire l&amp;#39;association en appuyant 3s sur PROG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Mar 2022 16:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2909979-thermostat-io-tahoma-switch/answers/7533139</guid>
  <fb20:id>7533139</fb20:id>
