    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration Tahoma volets roulants IO déjà sur une autre box</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2910992" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intégration Tahoma volets roulants IO déjà sur une autre box</description>
    <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 13:18:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2024 13:18:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-François D.</title>
  <dc:creator>Jean-François D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour partager le protocole IO de volets roulants installés sur une box Energeasy Connect il faut : &lt;br /&gt;Dans le compte Energeasy Connect en s&amp;#39;identifiant puis en se mettant en &amp;quot;mode expert&amp;quot; :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Aller sur Gestion des Protocoles&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Choisir &amp;quot;IO&amp;quot; (un message d&amp;#39;alerte s&amp;#39;affiche cliquer sur &amp;quot;Accèder&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Entrer votre code PIN de mode expert (4 chiffres) et cliquer sur Continuer&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cliquer ensuite sur ENVOYER ce qui va ouvrir le signal&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sur la TAHOMA aller sur Configuration&lt;/li&gt;&lt;li&gt;cliquer sur système IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Puis RECEVOIR UNE CLE DE SECURITE&lt;/li&gt;A la fin de la procédure, tous les éléments IO de votre installation seront reconnus par TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ne faites pas comme moi, ne &amp;quot;bidouillez&amp;quot; pas avec vos télécommandes au risque d&amp;#39;avoir à tout reprogrammer...) les éléments IO fonctionneront directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/8657788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/8657788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/8657788</guid>
  <fb20:id>8657788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12515055</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2910992</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électricien qui a réalisé l’installation des volets roulants IO a fourni une box energeasy connect sur laquelle les volets sont synchronisés.&lt;br /&gt;Je souhaitais basculer sur une box Tahoma, mais je n&amp;#39;arrive pas à appairer les volets roulants.&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;être déjà connectés à une box les empêche d&amp;#39;être sur une autre ? Comment basculer mon installation sur la box tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien R.</title>
  <dc:creator>Fabien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, de mémoire, il faut se connecter en mode expert sur energeasy. J&amp;#39;ai du vider le cache de mon navigateur pour pouvoir me connecter.&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;envoi / réception ne m&amp;#39;avait pas posé de problèmes.&lt;br /&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 19:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/8185410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/8185410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/8185410</guid>
  <fb20:id>8185410</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18504440</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christelle P.</title>
  <dc:creator>Christelle P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même souci. Comment avez vous fait sur energeasy connect pour envoyer la clé IO vers Tahoma ?&lt;br /&gt;Un grand merci par avance.&lt;br /&gt;Christelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 18:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/8185404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/8185404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/8185404</guid>
  <fb20:id>8185404</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14199569</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Clé transférée, tout fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Mar 2022 10:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7542050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7542050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7542050</guid>
  <fb20:id>7542050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui elle est crée au moment de l activation de la box et elle est après envoyés aux équipements associes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autant sur TaHoma je sais envoyé et recevoir une clé, autant sur la energeasy je ne connais pas les menus mais il doit sûrement exister.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois que la clé est partagée, les équipements seront utilisables sur les deux box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 10:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7537143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7537143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7537143</guid>
  <fb20:id>7537143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. C&amp;#39;est moi qui ait installé la box. Je n&amp;#39;ai pas généré de clé. elle se génère automatiquement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 09:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7536966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7536966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7536966</guid>
  <fb20:id>7536966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que la personne qui a installé la box energeasy transfère la clé IO de cette box vers la TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 07:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7536636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7536636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2910992-integration-tahoma-volets-roulants-io-deja-box/answers/7536636</guid>
  <fb20:id>7536636</fb20:id>
