    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: jeu bras moteur evolvia star</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2911159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: jeu bras moteur evolvia star</description>
    <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 11:40:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Jul 2024 11:40:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alex R.</title>
  <dc:creator>Alex R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut j’ai posé mon Somfy, tu crois que le jeu vient parce que t’as mis les moteurs trop bas ça me surprend &lt;br /&gt;Je vois pas la cause à effet entre les deux, moi j’ai un portail qui fait 1,36 m le tien faisait combien au pire le portail se déforme mais ne force pas sur la motorisation, peux-tu m’expliquer merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/8786700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/8786700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/8786700</guid>
  <fb20:id>8786700</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19936986</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2911159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à beaucoup de vent assez fort et long dans la durée, j&amp;#39;ai un de mes deux bras de moteur qui a du jeu (celui de gauche quand on regarde de l’intérieur).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de resserrer la pâte vers le pilier mais rien y fait j&amp;#39;ai toujours un peu jeu dans le bras qui fait que mon battant bouge de quelques centimètre a chaque petit coup de vent.&lt;br /&gt;Pour info le portant et le moteur ont été montés il y a presque 1 an et il n&amp;#39;y avais pas de jeu, les deux battant étaient bien accolés les deux bras de moteur étaient bien tendus, sans jeu.&lt;br /&gt;Y aurait il un moyen dans le moteur de faire en sorte que le jeu que l&amp;#39;on constate dans la vidéo n&amp;#39;existe plus?&lt;br /&gt;Pour info la cote A = 20cm et la cote B = 20cm.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, si votre portail est bien rigide le fait que le moteur soit installé un tiers ou tout en bas du poteau je vois pas trop pourquoi ça crée du jeu . &lt;br /&gt;En effet, le bras ne fait que pousser et tirer Merci pour votre éclaircissement, car j’ai plus l’impression que c’est un jeu entre poussé et tirer.. Voulez-vous dire que c’est Jean qui a fait travailler le bras Car le moteur n’est pas fixé à un tiers du poteau ?merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 10:07:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/8786636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/8786636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/8786636</guid>
  <fb20:id>8786636</fb20:id>
  <title>Réponse de Jeremy V.</title>
  <dc:creator>Jeremy V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  , pour vous donner des nouvelles le portail  reste bloqué ne bouge plus du moins au niveaux bas du portail dans la traverse. Un nouveau réglage des pattes de fixation  dans la traverse 4 mm et cela a fait beaucoup., maintenant le montage moteur a bras  avec traverse basse renforcée  n est pas vraiment l idéal tte à fait d accord , le haut du portail bouge pas mal , une solution va s imposée cette hiver en cas de vent fort. merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 13:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7990396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7990396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7990396</guid>
  <fb20:id>7990396</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19061489</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout le monde pose des photo et vidéo ici et sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant vous pourrez vous nous ferez signe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 16:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977755</guid>
  <fb20:id>7977755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle ne veut pas se mettre … diminuer la taille de la photo ou vidéo sa ne veut pas non plus. J ai été chez Lapeyre  ils n ont pas le disque il m’on donné un numéro à appeler. Supprimer réglage et refaire butté demain ac le maçon pour ke sa tienne cette hiver déjà comme ça . Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 16:18:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977728</guid>
  <fb20:id>7977728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors posez une vidéo qui montre nettement ce moteur bouger.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 13:03:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977180</guid>
  <fb20:id>7977180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c’est carrément le bloc moteur  qui bouge avec le portail pas c est fixation au piliers .cordialement . La photo ne veut pas s envoyer. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 12:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7977068</guid>
  <fb20:id>7977068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo de la vue générale de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous indiquerais s&amp;#39;il y a moyen de modifier la pose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy n&amp;#39;intervient pas dans les conflits entre installateurs et leurs clients.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 09:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7976471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7976471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7976471</guid>
  <fb20:id>7976471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je n ai  plus le disque de côte  ,  ma cote A et de 10, 5 cm  et ma côte B a 18, 5 cm  . Si vs avez la possibilité de  me dire si déjà il me l on bien fixé , ou avoir le disque . A tte hasard le revendeur c est trompé en me conseillant ce moteur  vu que mon portail a un renfort en traverse basse quel recourt peut on avoir ? Somfy peut aider a ceux que le revendeur change mes moteurs?  Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 06:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7976176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7976176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7976176</guid>
  <fb20:id>7976176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui cela a été très compliqué avec  l installateur … et c est pas encore fini… je vais regarder la notice moi même alors  … j avais regarder sur le net justement pour les renforts je n avait pas trouvé pour mon portail  ou peut être que cela a un nom de recherche plus précis que ceux que j avait recherché. Les magasins nous proposent des choses qui ne sont pas valide c est décevant.merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 11:58:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973855</guid>
  <fb20:id>7973855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy vous confirmera que la pose telle qu&amp;#39;elle est faite est impropre à un  fonctionnement optimal et que de ce fait la garantie moteur est caduque de plein droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un portail alu fabriqué sur mesure ou en standard propose toujours le choix sur la traverse renforcée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas d&amp;#39;impossibilité de traverse renforcée au tiers haut il faut fixer le moteur de toute façon au tiers haut avec des contreplaques aux fixations portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est écrit et bien précisé sur la notice dont extrait joint en fichier.&lt;br /&gt;Si votre installateur ne sait pas lire une notice, qui le saura ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 11:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973792</guid>
  <enclosure length="24244" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e80f1145adef9fa2/capture_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7973792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la traverse renforcée de mon portail neuf ds le bas , ils ont donc fixer dessus après confirmation du fabriquant du portail , je voulais fixer comme mon ancien plus ver le milieu qui m a été déconseillé pour garantie du portail . Et le moteur m a été conseillé par le vendeur que c était bien celui là que je devais mettre.  Voir à téléphoner chez somfy peut-être. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 10:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973728</guid>
  <fb20:id>7973728</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Poser ce moteur au bas du portail est hors domaine d&amp;#39;installation de la notice, veuillez vous y rapporter et corriger la pose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En l&amp;#39;état actuel le jeu que vous décrivez est inévitable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Nov 2022 08:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973629</guid>
  <fb20:id>7973629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j ai exactement le même problème que vs , evolvia star et traverse basse … il vient d être monté aujourd’hui et cela bouge énormément . Ils ne trouvent pas de solution. Avez vs trouvé la solution . Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Nov 2022 21:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7973495</guid>
  <fb20:id>7973495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non des autres bras n&amp;#39;existent pas, il faudra déplacer le moteur pour réduire la cote B.&lt;br /&gt;Si vous ne pouvez pas glisser la patte plus vers le pilier, agrandissez les oblongs.&lt;br /&gt;les pattes doivent être vissées bien gras au portail et pouvoir être glissées en tapant au maillet.&lt;br /&gt;Allez-y 5mm par 5mm, ne serrez pas trop fortement entre deux réglages.&lt;br /&gt;Dès que le bon réglage est obtenu, vous pourrez valider les serrages par du frein filet et un serrage au couple suivant la nature du renfort et le diamètres des vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 10:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537202</guid>
  <fb20:id>7537202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il dit l&amp;#39;avoir fait, donc je ne l&amp;#39;est pas proposé.&lt;br /&gt;Malgré qu&amp;#39;avec les autres ca a fonctionné ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 10:38:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537182</guid>
  <fb20:id>7537182</fb20:id>
  <title>Réponse de mathieu V.</title>
  <dc:creator>mathieu V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de refaire un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Le jeu est effectivement moins conséquent, merci.&lt;br /&gt;Concernant le bras, savez vous s&amp;#39;il est possible de les &amp;quot;rallonger&amp;quot; (ou en mettre des nouveaux plus longs) ?&lt;br /&gt;La traverse du portail est effectivement en bas des battants, ce qui fait cette poussée dissymétrique.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 10:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537097</guid>
  <fb20:id>7537097</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18505071</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un déplacement des pattes des vantaux vers les piliers devrait supprimer le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 10:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7537090</guid>
  <fb20:id>7537090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Poser un moteur au bas du portail créera toujours des problèmes de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le vôtre, subit les 3 tiers hauts de poussée dissymétrique, alors que, s&amp;#39;il était posé conformément à la notice il ne subirait que les 2 tiers hauts de poussée dissymétrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il fonctionnait bien au début, mais à force de subir une telle poussée il fini par céder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aurez été gagnant de poser les moteurs au plus proche des battants vu qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;ouvrent qu&amp;#39;à 90°.&lt;br /&gt;Plus le bras est long meilleure sera la force de contre poussée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire un auto apprentissage; Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 09:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7536897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7536897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911159-jeu-bras-moteur-evolvia-star/answers/7536897</guid>
  <fb20:id>7536897</fb20:id>
