    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Etat du système rapprochez le link du wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2911334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Etat du système rapprochez le link du wifi</description>
    <pubDate>Mon, 06 Nov 2023 08:17:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 Nov 2023 08:17:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une portée bluetooth pour vos badges, la sirène extérieure ne relais pas le signal pour vos badges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le Link qui communique en bluetooth avec vos badges donc tout dépend de la distance et des éléments magnétiques qui séparent votre Link et votre badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8432176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8432176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8432176</guid>
  <fb20:id>8432176</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2911334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une home Alarm XL avec le link et les différents élements du pack qui fonctionnent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant tres récement est apparu dans l&amp;#39;état du système sur l&amp;#39;application  un pictogramme  attention rouge =&amp;gt;rapprochez le link du wifi .&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais avant pas ce message d&amp;#39;alerte et la freebox est a 50 cm du link et aucun autre problème reseau avec ma wifi .(le débit en fibre est bon)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut on résoudre en enlevant ce attention rouge et s&amp;#39;assurer que tout est bien ok ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci à vous pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;br /&gt;Je vous indique ce que j&amp;#39;ai fait dans l&amp;#39;ordre chronologique.Je n&amp;#39;ai pas de relais radio. &lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;installation du Link il était placé à coté de la Livebox 4 (à quelques cms) et j&amp;#39;avais le défaut alors que l&amp;#39;état du link n&amp;#39;indiquait plus qu&amp;#39;une barre de réception réseau.&lt;br /&gt;Puis je l&amp;#39;ai déplacé à 40 cms de la Livebox et le défaut apparaissait au bout de plusieurs heures après réinitialisation de la Livebox et Link.&lt;br /&gt;Après lecture d&amp;#39;un post sur le forum qui suggérait d&amp;#39;éloigner le Link de la Box à plus d&amp;#39;un mètre, j&amp;#39;ai procédé ainsi et de suite sur l&amp;#39;appli , le défaut a disparu, et n&amp;#39;est pas réapparu depuis vendredi dernier début après midi.&lt;br /&gt;Je suppose qu&amp;#39;il faut une distance min entre la Box et le Link.&lt;br /&gt;Le défaut indiqué est erroné car le signal est indiqué trop faible  alors qu&amp;#39;il est probablement trop fort.&lt;br /&gt;Actuellement, comme je n&amp;#39;avais pas de place à 1 mètre de la Box, le Link se trouve à 2,80 mètre de la Box et j&amp;#39;ai 3 barrettes sur 4 de réseau.&lt;br /&gt;Concernant les télécommandes, la portée radio est courte, et il faut que je sois très proche de la maison pour que la commande passe. Est ce que la sirène extérieure relaie le signal des télécommandes?&lt;br /&gt;Actuellement utilisateur d&amp;#39;une centrale HC1, la télécommande fonctionne depuis la rue à plus de 50 mètres de la maison.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 13:59:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8424548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8424548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8424548</guid>
  <fb20:id>8424548</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19554627</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous changer l&amp;#39;emplacement de votre Link ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 11:55:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8424293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8424293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8424293</guid>
  <fb20:id>8424293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Même situation, Link à 40 cm de la box, après re-initialisation de la Box et du Link, le défaut est réapparu au bout de 18 heures.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai simulé des intrusions et fait des modifications depuis l&amp;#39;appli qui ont fonctionné malgré le défaut. Le voyant sur Link est allumé fixe. Vu la date du premier post, le défaut n&amp;#39;a pas été traité par Somfy.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un at il des infos plus récentes pour la résolution?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2023 11:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8421353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8421353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8421353</guid>
  <fb20:id>8421353</fb20:id>
  <title>Réponse de michel P.</title>
  <dc:creator>michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon link est sur une prise unique et à coté de ma livebox..&lt;br /&gt;Ca semble ok après un nouveau redémarrage de la box et du link...&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 15:51:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8058524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8058524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8058524</guid>
  <fb20:id>8058524</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9140500</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de j marie L.</title>
  <dc:creator>j marie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre link est sûrement sur une prise multiple .&lt;br /&gt;Si oui  placer le , seul sur une prise&lt;br /&gt;Ça devrait aller mieux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 11:03:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8057671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8057671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8057671</guid>
  <fb20:id>8057671</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18087111</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens de voir que j&amp;#39;ai le même message alors que le link est juste à coté de ma livebox que j&amp;#39;ai pourtant redémarrée.&lt;br /&gt;Merci aussi de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 10:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8057643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8057643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8057643</guid>
  <fb20:id>8057643</fb20:id>
  <title>Réponse de Alban</title>
  <dc:creator>Alban</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j marie L,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous bien rénitialiser la box? Avez vous une connection réseau wifi  satisfaisante ?  Ensuite essayer d actualiser avec l&amp;#39; application  dans mes équipements , état du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 17:02:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8003491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8003491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8003491</guid>
  <fb20:id>8003491</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18505112</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai moi même ce problème &amp;quot;rapprocher le link de la box &amp;quot; et ce l depuis la mise en route&lt;br /&gt;Il y a une semaine . Et je sais pas comment y remédier&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39; un à une idée&lt;br /&gt;Merci pour une reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Dec 2022 16:36:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8003457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8003457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/8003457</guid>
  <fb20:id>8003457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Faith de mon coté  j&amp;#39; ai reussi à enlever ce message en débranchant simplement la freebox quelque minutes pour la faire redémarrer.  A voir si le problème ne revient pas .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 23:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/7538766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/7538766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/7538766</guid>
  <fb20:id>7538766</fb20:id>
  <title>Réponse de Faith T.</title>
  <dc:creator>Faith T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le meme problème&lt;br /&gt;est apparu dans l&amp;#39;état du système sur l&amp;#39;application un message=&amp;gt;rapprochez le link du wifi .&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais avant pas ce message d&amp;#39;alerte et la freebox est a 20 cm du link et aucun autre problème reseau avec ma wifi .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut on résoudre ce problème, sachant que j&amp;#39;ai débranché et rebranché le link, relancer ma box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci à vous pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Mar 2022 19:17:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/7538519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/7538519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911334-etat-systeme-rapprochez-link-wifi/answers/7538519</guid>
  <fb20:id>7538519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18507060</fb20:author-profile>
