    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Orientation des lames BSO avec la Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2911759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Orientation des lames BSO avec la Tahoma switch</description>
    <pubDate>Thu, 14 Aug 2025 13:39:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 13:39:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aurélien,&lt;br /&gt;Comme je l&amp;#39;avais indiqué précédemment, il va donc falloir remettre à zéro ce moteur et le reprogrammer.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9172815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9172815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9172815</guid>
  <fb20:id>9172815</fb20:id>
  <fb20:question-id>2911759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une Tahoma switch et 3 BSO avec le moteur somfy J4 IO. Sur deux d&amp;#39;entre eux je peux descendre monter et orienter les lames. Sur le troisième, je peux simplement le baisser et le monter. L&amp;#39;orientation des lames est présente sur l&amp;#39;application mais en grisé, impossible de s&amp;#39;en servir. Je suis un peu perdu que faire pour récupérer l&amp;#39;orientation des lames ? j&amp;#39;ai essayé la suppression: ré-installation de l&amp;#39;équipement dans l&amp;#39;application tahoma mais rien n&amp;#39;y fait. Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : avec la commande du volet tout fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurelien</title>
  <dc:creator>Aurelien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c est le BSO &amp;quot;cuisine&amp;quot; , si je le commande via l application en position horizontale,etant ferme, le BSO va s ouvrir completement. tout changement d inclinaison engendre une fermeture ou une ouverture complete.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Aug 2025 11:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9170681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9170681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9170681</guid>
  <fb20:id>9170681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9161039</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;br /&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;erreurs dans vos exécutions.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire quel BSO est concerné ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Aug 2025 08:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9170407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9170407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9170407</guid>
  <fb20:id>9170407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas que ce soit le moteur car j ai le meme probleme. Cependant, j ai change les lacettes et avec le changement (et donc le demontage et le montage du rail avec moteur), les nouveau reglages, le probleme a disparu et malheureusement apparu sur un autre BSO. Je viens d essayer de le configurer a nouveau mais tourjous impossible d orienter depuis l appli Tahoma (ok avec telecommande). Je pense donc qu il doit y avoir une manipulation a faire pour resoudre le probleme mais je ne sais pas laquelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 20:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9170087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9170087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/9170087</guid>
  <fb20:id>9170087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon,&lt;br /&gt;Je pense alors que le problème vient du moteur.&lt;br /&gt;Je vous invite à recontacter votre installateur.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 11:57:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/8874988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/8874988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/8874988</guid>
  <fb20:id>8874988</fb20:id>
  <title>Réponse de Simon P.</title>
  <dc:creator>Simon P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le BSO plusieurs fois et refait tous les réglages, dont la course angulaire. Mais rien n&amp;#39;y fait. Il n&amp;#39;est pas possible de piloter l&amp;#39;orientation des lames de ce BSO (sauf en position totalement fermée) dans la Tahoma alors que cela fonctionne correctement avec la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 4 BSO avec des J4 Somfy vendus en même temps par le même vendeur et c&amp;#39;est le seul qui a ce comportement.&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Oct 2024 11:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/8870763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/8870763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/8870763</guid>
  <fb20:id>8870763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12247784</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La totalité du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 10:01:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/7539525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/7539525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/7539525</guid>
  <fb20:id>7539525</fb20:id>
  <title>Réponse de Edouard M.</title>
  <dc:creator>Edouard M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A votre avis est ce que je peux re programmer exclusivement l.oriention des lames. Ou alors tout ré faire la programmation avec un reset du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 09:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/7539484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/7539484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/7539484</guid>
  <fb20:id>7539484</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18507265</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Edouard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut arrive quand le BSO n&amp;#39;est pas complètement programmé. Il faudrait le réinitialiser et refaire ses réglages avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Mar 2022 07:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/7539032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/7539032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2911759-orientation-lames-bso-tahoma-switch/answers/7539032</guid>
  <fb20:id>7539032</fb20:id>
