    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglages course GDK 4000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2912232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réglages course GDK 4000</description>
    <pubDate>Fri, 11 Oct 2024 14:22:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2024 14:22:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel G.</title>
  <dc:creator>Daniel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un problème avec un GDK3000/4000, la première chose à faire et de vérifier la commande de l&amp;#39;ampoule. Si elle reste allumé malgré la bonne commande ou si elle ne s&amp;#39;allume pas, via la télécommande programmée, il faut juste remplacer le P7NK40Z a trouver chez aliexpress et tout refonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8877875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8877875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8877875</guid>
  <fb20:id>8877875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20028612</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/15277aefb0f631dd/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2912232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage a fini par sortir des rails à force de pousser la butée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai resserré les butées, démarré une mémorisation (bouton  Réglage + ouverture jusqu&amp;#39;à la butée, puis fermeture avec la télécommande) mais le bouton réglage continue à clignoter. Je appuie de nouveau sous le bouton réglage pour arrêter et la porte na ralentit plus à la fermeture alors qu&amp;#39;avant elle le faisait. A l&amp;#39;ouverture, pas de ralentissement non plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché sur toues les pages du forum mais n&amp;#39;ai rien trouvé qui m&amp;#39;aiderait. Une RaZ, le notice n&amp;#39;indique pas comment faire et je ne suis pas sûr que ça résolve mon pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain F.</title>
  <dc:creator>Alain F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Quentin, mais la procédure ne donne rien; après contact au SAV cela vient de la carte qui est HS et ce modèle étant trop ancien, il n&amp;#39;y a plus cette pièce dispo ( j&amp;#39;avais changé une carte pour la motorisation d&amp;#39;une voisine, et à l&amp;#39;époque, cela avait résolu le problème). J&amp;#39;ai acquis le modèle GDK 1100 qui est posé et fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 18:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8078432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8078432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8078432</guid>
  <fb20:id>8078432</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19160322</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à refaire l&amp;#39;auto-apprentissage en commençant par régler les fins de courses via cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3 sec sur le bouton réglage pour mettre la motorisation en mode programmation. Puis rester appuyer sur le bouton Vitesse (représenté par un lapin et une tortue) pour ouvrir la motorisation jusqu&amp;#39;à ce que le chariot arrive contre la butée d&amp;#39;ouverture puis relâcher.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Répétez l&amp;#39;opération pour la descente.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faire un appui bref sur le bouton réglage.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enfin, faire un cycle complet d&amp;#39;ouverture/fermeture avec une télécommande pour vérifier le bon fonctionnement de la motorisation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 13:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8077757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8077757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8077757</guid>
  <fb20:id>8077757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;à la suite d&amp;#39;un changement de navette ( pièce fragile, creuse en dessous [ sans raison technique] donc moins robuste ), impossibilité de régler la course, le voyant Réglage continue de clignoter en fin de procédure et il n&amp;#39;y a pas de mémorisation de course. J&amp;#39;ai tenté de refaire la procédure de nombreuses fois. Ce problème a déjà été signalé par d&amp;#39;autres utilisateurs, mais   je ne trouve pas de solutions. Merci à ceux qui auraient la clé du problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Feb 2023 08:55:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8073582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8073582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/8073582</guid>
  <fb20:id>8073582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de RAZ spécifique à cette motorisation. Il suffit de refaire les réglages. Mais avant il faut vérifier le bon équilibrage de la porte.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas à refaire les réglages en suivant la documentation, c&amp;#39;est sans doute un problème sur l&amp;#39;électronique. Quel âge a le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 07:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/7543823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/7543823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2912232-probleme-reglages-course-gdk-4000/answers/7543823</guid>
  <fb20:id>7543823</fb20:id>
