    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réparer un volet roulant qui fonctionne par intermittence?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2913014" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réparer un volet roulant qui fonctionne par intermittence?</description>
    <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 10:07:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2022 10:07:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur &amp;quot;Montée&amp;quot; de la télécommande et aidez le volet à monter pendant le &amp;quot;grésillement&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913014-reparer-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7544166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913014-reparer-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7544166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913014-reparer-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7544166</guid>
  <fb20:id>7544166</fb20:id>
  <fb20:question-id>2913014</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage est un volet roulant avec une commande Centralis RTS, un boîtier récepteur au mur et un moteur Somfy au bout du tube du volet qui se présente sous la forme d&amp;#39;un boîtier noir à peu peu près carré avec des boutons jaunes pour le réglage des fins de course.&lt;br /&gt;Tout est bien réglé, mais quand j&amp;#39;appuie sur une commande, j&amp;#39;entends un petit grésillement dans le boîtier et je dois attendre quelques minutes pour que le volet remonte, comme s&amp;#39;il lui fallait du temps pour se &amp;quot;réveiller&amp;quot;.&lt;br /&gt;Une fois qu&amp;#39;il commence à bouger, je peux l&amp;#39;arrêter, le faire redescendre, remonter, tout marche parfaitement.&lt;br /&gt;Connaissez-vous la cause du problème et savez-vous comment y remédier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques B.</title>
  <dc:creator>Jacques B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer comment tester pour vérifier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 09:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913014-reparer-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7544067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913014-reparer-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7544067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913014-reparer-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7544067</guid>
  <fb20:id>7544067</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18512138</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans doute un problème de condensateur à remplacer au niveau du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 07:23:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913014-reparer-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7543792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913014-reparer-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7543792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913014-reparer-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/7543792</guid>
  <fb20:id>7543792</fb20:id>
