    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom ultimate / déclenchement à l&#39;armement / transmetteur absentErreur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2913158" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom ultimate / déclenchement à l&#39;armement / transmetteur absentErreur</description>
    <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 05:21:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2022 05:21:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien, mais comment dans le détail faites vous le test d&amp;#39;intrusion ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7601412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7601412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7601412</guid>
  <fb20:id>7601412</fb20:id>
  <fb20:question-id>2913158</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme protexiom ultimate n&amp;#39;a jamais été relié à un cable  ethernet donc l&amp;#39;alarme a été configuré depuis le début que via le clavier.&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Je ne peux plus armer, j&amp;#39;ai l&amp;#39;&amp;quot;erreur &amp;quot;transmetteur absentErreur&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc suivi la procédure pour réinitialiser le transmetteur IP en suivant votre vidéo, cela a bien abouti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis cette opération, j&amp;#39;ai encore l&amp;#39;erreur et lors de l&amp;#39;armement via clavier ou via télécommande, les sirènes se déclenchent directement maintenant sans raison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien G.</title>
  <dc:creator>Fabien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Sur ces tests cités, je mets l&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 16:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7601059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7601059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7601059</guid>
  <fb20:id>7601059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13355465</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7c1b3e132bdd4409/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous expliquer comment vous faites vos tests ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 15:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7600998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7600998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7600998</guid>
  <fb20:id>7600998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout à fait pour le paramétrage.&lt;br /&gt;En fait, je n&amp;#39;ai pas été assez précis.C&amp;#39;est configuré pour déclencher direct sur l&amp;#39;ensemble des détecteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors des tests, cela s&amp;#39;est déclenché 2-3 fois dès la détection et maintenant sans aucun changement de paramétrage, cela se déclenche plusieurs 15 min apres ou plusieurs dizaines de min après ou pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au bout de plusieurs jours, l&amp;#39;erreur &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; avait disparu sachant que la centrale et le clavier sont à côté.&lt;br /&gt;A partir de là, une erreur de pile est remontée sur un détecteur que j&amp;#39;ai corrigé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là, l&amp;#39;ensemble des piles ont été changées mais le problème de détection qui n&amp;#39;entraine pas une alarme reste bien présent (rien sur le clavier, pas de sirène).&lt;br /&gt;La centrale date de 2011 je crois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 07:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7599732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7599732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7599732</guid>
  <fb20:id>7599732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca dépend de comment sont paramétrés les détecteurs. Dans certaines configurations, les sirènes ne se déclenchent pas. Ca peut être voulu pour x raisons. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, si après avoir changé les piles du transmetteur et du clavier par des piles neuves de qualité, vous avez toujours le message &amp;quot;Transmetteur absent&amp;quot;, c&amp;#39;est que soit l&amp;#39;association entre centrale et clavier est perdue (il faut la refaire), soit il y a une panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a cette centrale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2022 06:16:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7599383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7599383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7599383</guid>
  <fb20:id>7599383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien acquité le défaut.&lt;br /&gt;En faisant des tests d&amp;#39;alarme, cela m&amp;#39;a confirmé que le transmetteur est en panne. Sur détection, parfois, il n&amp;#39;envoie pas linfo aux sirènes.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 21:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7599201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7599201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7599201</guid>
  <fb20:id>7599201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous acquitté le défaut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 07:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7549144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7549144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7549144</guid>
  <fb20:id>7549144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;merci pour le retour.&lt;br /&gt;Oui tout à fait, le dialogue entre le clavier et la centrale n&amp;#39;a rien avoir avec le module IP.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà le clavier à 1 mètre de la centrale.&lt;br /&gt;En fait, comme je n&amp;#39;ai pas la correspondance &amp;quot;panne&amp;quot; et équipement&amp;quot; , je pensais qu&amp;#39;un défaut sur le module IP pouvait générer une erreur de type &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; .&lt;br /&gt;Le dialogue se fait vu que quand je navigue sur les menus, la centrale réagit (bip).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 20:28:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7548789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7548789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7548789</guid>
  <fb20:id>7548789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Fabien ! Le clavier et la centrale communiquent entre eux sans passer par le module IP qui n&amp;#39;a rien à voir la dedans !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce test: après avoir arrêtée l&amp;#39;autoprotection, démontez le clavier et rapprochez le de la centrale. (Avec bien sur des piles neuves pour l&amp;#39;un et pour l&amp;#39;autre). Est-ce que le problème de &amp;quot;Transmetteur absent&amp;quot; persiste ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 19:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7548750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7548750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7548750</guid>
  <fb20:id>7548750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci, le capot était mal emboité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;erreur  &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; persiste malheureusement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà changé les piles et réinitialisé le transmetteur IP. En faisant cette opération, j&amp;#39;avais mal fixer le capot d&amp;#39;où la sirène à l&amp;#39;armement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on enlève  par exemple les piles + secteur au transmetteur, le clavier de l&amp;#39;alarme mouline.&lt;br /&gt;En remettant les piles + secteur, le clavier refonctionne correctement et dialogue car j&amp;#39;entend des bips en rentrant dans des menus.&lt;br /&gt;Il y a bien un dialogue entre le transmetteur et le clavier qui se fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je me débrouille à relier la centrale en IP pour accéder à l&amp;#39;interface web, est-ce que cela peut m&amp;#39;aider dans la résolution du problème du transmetteur absent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 18:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7548642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7548642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7548642</guid>
  <fb20:id>7548642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le microswitch se trouve en bas à gauche, à coté du module GSM. Il y en a un autre à l&amp;#39;arrière de la centrale qui doit être plaqué au mur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le capot est mal fermé et que le microswitch n&amp;#39;est pas en position, il est normal que la sirène ne se déclenche pas à l&amp;#39;ouverture de ce capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille également de remplacer les piles de la centrale. (4 LR20 de marque). Ca pourrait expliquer le message &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Mar 2022 23:03:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7546377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7546377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7546377</guid>
  <fb20:id>7546377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le capot (cf image), je ne vois pas l&amp;#39;anti-arrachement qui pourrait expliquer que cela déclecnche la sirène lors de l&amp;#39;armement. De plus, quand j&amp;#39;ouvre le capot, cela ne sonne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et sinon pour le problème initial, erreur &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; empechant l&amp;#39;armement alors que j&amp;#39;ai réinilitialisé le transmetteur IP, cela veut dire que la centrale est morte ou peut-on désactiver le transmetteur via de la config que je n&amp;#39;utilise pas la connexion RJ45?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Mar 2022 21:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7546324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7546324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7546324</guid>
  <enclosure length="47109" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/56f02fa1cdb4b5fe/schema_centrale_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7546324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les sirènes ce déclenchent sitôt la mise &amp;quot;ON&amp;quot;, c&amp;#39;est qu&amp;#39;un élément est mal fermé. Vérifiez le capot de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 07:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7543772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7543772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913158-alarme-protexiom-ultimate-declenchement-armement-transmetteur-absenterreur/answers/7543772</guid>
  <fb20:id>7543772</fb20:id>
