    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: A la suite d&#39;un changement de réseau WIFI, mon link ne se connecte plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2913319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: A la suite d&#39;un changement de réseau WIFI, mon link ne se connecte plus</description>
    <pubDate>Thu, 10 Oct 2024 13:22:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Oct 2024 13:22:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de connecter votre link sur un partage de connexion entre deux téléphones ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partage de connexion Android: &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/4I1VaTTP-6o&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Partage de connexion Iphone : &lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/E9FlsDjaCLY&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/8876395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/8876395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/8876395</guid>
  <fb20:id>8876395</fb20:id>
  <fb20:question-id>2913319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois changer la configuration Wifi de mon Link suite à basculement de réseau WIFI de mon opérateur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancien réseau WIFI était surchargé, du coup ils m&amp;#39;ont passé sur un autre réseau et depuis, mon link SOMFY clignote.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure décrite dans la FAQ puis dans l&amp;#39;appli pour changer le réseau WIFI de mon link.&lt;br /&gt;Lors de la procédure d&amp;#39;appairage, après de multiples essais j&amp;#39;ai toujours le même problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je débranche mon link et appuie jusqu&amp;#39;à ce que le voyant s&amp;#39;éteigne.&lt;br /&gt;Je le rebranche en laissant appuyé 8 seconde. Puis j&amp;#39;appuie rapidement et le voyant clignote rapidement.&lt;br /&gt;Le link apparait dans la liste des réseaux WIFI (SomfyAlarm...).&lt;br /&gt;Je le sélectionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis on me demande de sélectionner le réseau WIFI de mon domicile et de saisir ma clé WIFI.&lt;br /&gt;Ensuite, on me demande de patienter le temps que mon WIFI soit connecté.&lt;br /&gt;Je patiente mais à chaque fois j&amp;#39;ai invariablement un &amp;quot;échec de l&amp;#39;installation&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté depuis 2 portables et une tablette. Même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La saisie de ma clé WIFI est correcte (les 30 fois où je l&amp;#39;ai saisie^^).&lt;br /&gt;Et je suis juste à coté (très proche) de mon point d&amp;#39;accès WIFI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela marchait avant le changement de WIFI de mon opérateur, même s&amp;#39;il faut signaler que souvent l&amp;#39;activation ou la désactivation de l&amp;#39;alarme depuis l&amp;#39;appli n&amp;#39;était pas opérationnelle. (parfois impossible d&amp;#39;allumer ou de couper l&amp;#39;alarme)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En désespoir de cause, j&amp;#39;ai tenté la désinstallation de l&amp;#39;appli, la suppression du Link de l&amp;#39;application mobile (perte de tous les équipements), sans effet. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé de vider la batterie du Link suivi de la procédure avec appui 8s, sans résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate même que la procédure d&amp;#39;appuie pour allumer ou éteindre le link, les procédures d&amp;#39;appuis 8 secondes, puis appui rapide pour la connexion fonctionne de moins en moins bien (1 fois sur 8)&lt;br /&gt;Que faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos conseils!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Simon Q.</title>
  <dc:creator>Simon Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je présente un probléme de connection avec mon link (MAC : 0076B1103B32). &lt;br /&gt;Nous avons du réaliser un changement de réseau il y a 10 jours, mais depuis 1 journée la Link clignote rouge signalant un problème de connection au réseau Wifi. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc suivi les instructions sur les forum, reinitialiser la link, vérifié le reseau wifi (qui est optimal et marche sur l&amp;#39;ensemble de mes appareils), aucun pare feu, securité wifi &amp;quot;WPA/WPA2&amp;quot;. J&amp;#39;ai fini par désinstaler le systeme d&amp;#39;alarme pour la reconnecter entierement mais malgré ceci la link ne reconnait pas ma Wifi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je recois également une alerte de mon reseau wifi pour me signaler que la link se connecte à mon reseau mais sur l&amp;#39;application somfy un message d&amp;#39;erreur s&amp;#39;affiche me signalant l&amp;#39;absence de réseau. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les demarches à suivre ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Oct 2024 10:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/8873667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/8873667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/8873667</guid>
  <fb20:id>8873667</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20024878</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jade,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que votre Link s&amp;#39;est correctement installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Jul 2022 07:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7740667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7740667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7740667</guid>
  <fb20:id>7740667</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jade P.</title>
  <dc:creator>Jade P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour après changement de box WiFi impossible de changer la WiFi sur le link... une alarme est en cours je ne peux rien faire... &lt;br /&gt;Pouvez vous faire quelque chose ?&lt;br /&gt;BU011100F484&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jun 2022 08:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7734059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7734059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7734059</guid>
  <fb20:id>7734059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18781100</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Link est remonté partiellement je viens de le supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez recommencer en réinitialisant 20s et non 8s comme il est indiqué sur l&amp;#39;app.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 08:13:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7625191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7625191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7625191</guid>
  <fb20:id>7625191</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel G.</title>
  <dc:creator>Michel G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite changement de box SFR maintenant &amp;quot;la plu&amp;quot; , impossibilité de connecter la link en Wifi &lt;br /&gt;nous avons supprimer la 5 GHz et nous sommes en 2,4 G&lt;br /&gt;nous avons fait plusieurs fois la manipulation du LINK&lt;br /&gt;sur l&amp;#39;application somfy protect nous ne retrouvons pas la possibilité de changer de réseau ( mais cette possibilité a existé auparavant )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide et vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2022 10:23:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7620740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7620740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7620740</guid>
  <fb20:id>7620740</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18621012</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que la batterie de votre Link soit défectueuse. Je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 12:24:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7571601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7571601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7571601</guid>
  <fb20:id>7571601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michael,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;ouvrir un ticket auprès du service concerné, je reviendrai vers vous dès que j&amp;#39;aurais un retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7556157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7556157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7556157</guid>
  <fb20:id>7556157</fb20:id>
  <title>Réponse de MICHAEL T.</title>
  <dc:creator>MICHAEL T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autre chose étrange, quand je débranche mon link de la prise murale, la lumière s&amp;#39;éteint immédiatement.&lt;br /&gt;Auparavant, il fallait que j&amp;#39;appuie plusieurs seconde pour le réinitialiser et que le voyant s&amp;#39;éteigne, mais là, il est éteint immédiatement dès que débranché.&lt;br /&gt;Plus besoin d&amp;#39;appuyer sur le bouton. Est ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je remarque que le nom du link visible dans mes réseaux wifi dès qu&amp;#39;il est branché sur le cpurant a changé depuis ce matin, il s&amp;#39;appelle désormais &amp;quot;Myfox Security Device 7aafb8&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 08:10:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7554048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7554048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7554048</guid>
  <fb20:id>7554048</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13532461</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9459fbc8a2da278c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et chose amusante, j&amp;#39;ai pris congé ce matin pour pouvoir régler ce problème  et l&amp;#39;appli ne fonctionne plus ce matin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;perturbation des services ; services temporairement indisponibles&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je désespère je dois dire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 08:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7554030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7554030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7554030</guid>
  <fb20:id>7554030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud,&lt;br /&gt;Merci pour votre message. J&amp;#39;ai tenté le partage de connexion avec 2 mobiles.&lt;br /&gt;Mais la connexion ne fonctionne pas non plus. Le link n&amp;#39;est pas détecté par le secon portable malgrés le partage de connection. Je suis toujours bloqué dans mon instalation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ensuite tenté d&amp;#39;appuyer 20sec au lieu des 8 requises. Puis de suivre la procédure de l&amp;#39;assistant application mais rien n&amp;#39;y fait. Mon link n&amp;#39;est pas détecté. POurtant durant la phase de détection, le voyant du link brille bien en vague d&amp;#39;allumage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est incompréhensible, c&amp;#39;est que quand je branche mon link à ma prise de courant, il apparait toujours dans les réseaux wifi comme &amp;quot;SomsyHomeAlarm 7aafb8&amp;quot;....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si çà a une incidence sur la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivé là, je ne sais vraiment plus quoi faire de plus pour régler mon problème.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour&lt;br /&gt;Merci à vous et bonne journée&lt;br /&gt;Michael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 07:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7554019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7554019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7554019</guid>
  <fb20:id>7554019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Est-il possible d&#39;effectuer une réinitialisation de 20s au lieu des 8s comme indiqué sur l&#39;app.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire si vous avez le réseau SomfyHomeAlarm ou Myfox sur les réglages wifi ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si cela n&#39;aboutit toujours pas veuillez suivre la procédure pour connecter votre Link en partage de co :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/results?search_query=partage+de+connexion+somfy&quot;&gt;Comment activer le partage de connexion pour installer mon alarme ?&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Mar 2022 09:59:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7552131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7552131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7552131</guid>
  <fb20:id>7552131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse MAC de mon link est le &amp;quot;BU0111012CA9&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai séparé les SSID 5GHz et 2 GHz et ait suivi la procédure décrite dans la FAQ.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ Somfy Protect: Pourquoi je n&amp;#39;arrive pas à réinstaller mon Link Home Alarm ou à le reconnecter à mon réseau WiFi ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; Les mots de passe sont conformes, pas de WPS, pas de pare feu IV4... J&amp;#39;ai éteins la box, attendu 5 min, rallumé, réinitialisé le link... mon telephone est bien connecté au wifi 2.4. Je l&amp;#39;ai redémarré...&lt;br /&gt;Mais le résultat reste le même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 14:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7544689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7544689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913319-suite-changement-reseau-wifi-link-connecte/answers/7544689</guid>
  <fb20:id>7544689</fb20:id>
