    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur somfy axovia multi pro type 5057703B HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2913483" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur somfy axovia multi pro type 5057703B HS</description>
    <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:18:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 14:18:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Michel L.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vinz. Auriez vous toujours à tout hasard le pignon avec des dents cassées? Le mien a explosé et je ne peux pas prendre de cotes pour un faire un nouveau. Cordialement Jean-Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/8318508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/8318508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/8318508</guid>
  <fb20:id>8318508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17096633</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/694bcf283dd632a7/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2913483</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens vers vous car le moteur droit de mon grand père ne fonctionne plus est très lent et donne l’impression de pignon cassé hors a l’intérieur tous les engrenages plastiques sont nickel, la seule pièce que j’ai trouvé fissurée et de travers est la pièce en photo entourée en rouge (ce n’est pas le moteur en question) mais je ne sais pas si c’est la seule cause du dysfonctionnement du moteur... Ma question est simple cette pièce est-elle encore disponible où à défaut y a t’il un moteur compatible sachant que le moteur d’origine est un axovia multipro type 5057703B et fonctionne avec une carte AX24. Merci par avance pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une réparation de la carte est peut-être possible.&lt;br /&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Aug 2022 14:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7816451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7816451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7816451</guid>
  <fb20:id>7816451</fb20:id>
  <title>Réponse de jerome B.</title>
  <dc:creator>jerome B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai trouvé un moteur de remplacement. Malheureusement il y a eu un court circuit. Sur la carte a24, j&amp;#39;ai changé le fusible qui a brûlé. Un message CD est apparu puis EF sur l&amp;#39;écran (Batterie connectée) Les pièces ont été toute testé, Pas de courant entraînant les moteurs et pas d&amp;#39;affichage. Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 19:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7798688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7798688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7798688</guid>
  <fb20:id>7798688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18861352</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces pièces ne sont pas commercialisées seules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certaines se réparent ou se fabriquent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous indiquez 2 pièces, mais on en voit qu&amp;#39;une... (celle-ci est réparable).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mieux vous répondre, il faut montrer les photos de ces pièces bien nettoyées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 21:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7797499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7797499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7797499</guid>
  <fb20:id>7797499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un choc sur mon portail battant moteur, axovia multi pro, deux pignons sont cassés. Celui qui lie le bras et le moteur. L&amp;#39;autre pignon endommagé est présent sur le plateau moteur (démonté en haut à droite sur la photo)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces pièces sont-elles disponible?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 13:02:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7797262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7797262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7797262</guid>
  <enclosure length="721450" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cde25ef124e9e6da/img_20220813_100437_resized_20220813_024229231_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1223197" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b6d8da13d7d7b64/img_20220813_094851_resized_20220813_024229962_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7797262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le pignon alu du plateau (première photo en haut à droite) est usé et doit être remplacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur neuf peut se trouver chez un professionnel, ou certains sites internet, ex : &lt;a href=&quot;https://www.domo-confort.com/moteur-seul-de-remplacement-pour-axovia-multipro-axovia-300-somfy.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.domo-confort.com/moteur-seul-de-remplacement-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;S&amp;#39;assurer de la disponibilté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une alternative est la réparation du moteur actuel.&lt;br /&gt;Pour des infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2022 15:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7635885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7635885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7635885</guid>
  <fb20:id>7635885</fb20:id>
  <title>Réponse de Vinz S.</title>
  <dc:creator>Vinz S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je me permet de relancer cette discussion car je n’ai pas trouvé de réponse à ma question précédente concernant le type de moteur que l’on pourrait adapter pour remplacer celui existant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2022 14:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7635802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7635802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7635802</guid>
  <fb20:id>7635802</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18515358</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5c73c47460de5584/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour désolé je n’ai pas d’autres photos à ma disposition et je ne pourrais pas en avoir tout de suite car j’habite assez loin de chez mon grand père... Pour moi la grande couronne est nickel j’ai vérifié je pense que ce qui a l’air trompeur sur la photo c’est la graisse qui donne cette impression. A défaut si je devais changer son moteur lequel serait compatible car celui-ci n’est plus fabriqué à priori.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 04:45:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7575961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7575961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7575961</guid>
  <fb20:id>7575961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez aussi des photos du plateau alu avec les deux axes supportant les petits pignons et son pignon de l&amp;#39;autre côté.&lt;br /&gt;Un des pignons en bas de la photo semble avoir au moins une dent abîmée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 03:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7575926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7575926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7575926</guid>
  <fb20:id>7575926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai suivi votre conseil et effectivement en nettoyant les engrenages les 2 petits sont usés mais je me demande si le pb vient uniquement de ça car lorsque je tourne l’axe moteur à vide comme sur la vidéo on entend un bruit, mais comme je n’ai pas pu le démonter par faute de temps... Je joint tout ça en pièce jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2022 22:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7575910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7575910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7575910</guid>
  <enclosure length="13569263" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d0b03c70448448a8/img_3830_encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
<enclosure length="3784493" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/07c64181bc076aa4/8684_cf6_a_6_cce_4_a13_8_aef_f40_dd055_b8_f8_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2966348" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bf8516e504549836/d8_e39945_928_d_4_cbd_8725_5_dd67_ca75700_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2809331" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7db1c6602a54b6b/ca53_faac_4_ffc_4_e70_8_c0_e_af211_f8238_a1_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3337841" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0825a3c05a484e39/e432_e83_e_0776_46_ea_89_dc_cee740063209_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7575910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je vais faire ça merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 12:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7550261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7550261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7550261</guid>
  <fb20:id>7550261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pièce que vous indiquez concerne les fins de courses.&lt;br /&gt;En principe, elle n&amp;#39;a aucun rôle dans la vitesse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour vous les pignons sont nickels, ce dont je doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez-nous des photos des pignons nettoyés sous toutes leurs faces, on vous donnera peut-être un avis différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi que la pièce cassée réelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électronique peut également être en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mécanique et l&amp;#39;électronique peuvent se réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, les photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Mar 2022 22:08:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7546359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7546359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913483-moteur-somfy-axovia-multi-pro-type-5057703b-hs/answers/7546359</guid>
  <fb20:id>7546359</fb20:id>
