    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pile badge toujours faible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2913783" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pile badge toujours faible</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jun 2022 08:58:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 08:58:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Marc,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Veuillez suivre le post-ci dessous :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2805083-pile-badge-tient-semaine&quot;&gt;Pile du badge qui ne tient pas une semaine&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7713640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7713640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7713640</guid>
  <fb20:id>7713640</fb20:id>
  <fb20:question-id>2913783</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un nouveau badge acheté en janvier a le même problème qu&amp;#39;un de mes anciens badges. La pile ne tient pas plus de 2-3 semaines.&lt;br /&gt;Comment faire pour le faire échanger sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Marc S.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;ai remis une pile soit disant vide, et miracle, l&amp;#39;appli indique batterie pleine, impressionnant non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 10:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7710486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7710486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7710486</guid>
  <fb20:id>7710486</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16235716</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous, après plusieurs échanges de mes badges (les deux utilisés le plus, celui de mon épouse et le mien) de nouveau les piles sont à remplacer. Il va falloir trouver une autre solution pérenne, il n&amp;#39;est pas possible de remplacer les piles tous les 2 mois !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jun 2022 10:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7710420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7710420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7710420</guid>
  <fb20:id>7710420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les équipes techniques ont effectivement décelé une origine aux dysfonctionnements multiples que vous pouvez rencontrer avec le ou les badges associés à votre système. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les symptômes que vous avez pu rencontrer sont entre autres les suivants:  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;·         Surconsommation des piles &lt;/p&gt;&lt;p&gt;·         Clignotements multiples de la LED &lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après analyse et batterie de tests sur plusieurs échantillons, nous constatons que l&amp;#39;origine de ces symptômes provient principalement d&amp;#39;un faux contact des piles avec les languettes qui en permettent le maintien et le contact. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Différentes études sont en cours :  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;·         modifier la géométrie de la languette métallique qui permet le maintien de la pile &lt;/p&gt;&lt;p&gt;·         Changer la matière de la languette pour améliorer la tenue de la pile lors des déplacements du badge  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;·         Ajouter de la matière sur le couvercle du badge &lt;/p&gt;&lt;p&gt;·         Modifier la plasturgie existante pour protéger au maximum le contact des lamelles avec la pile &lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En règle générale, une modification produit notamment liée à la plasturgie, requiert du temps puisque plusieurs étapes se succèdent dans un contexte où divers acteurs vont être sollicités. Après les tests de reproduction d&amp;#39;un dysfonctionnement, tout un processus d&amp;#39;études et tests supplémentaires est mis en place afin de trouver la solution la plus optimale et afin d&amp;#39;écarter la réapparition du dysfonctionnement.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, la solution apportée doit également respecter les normes Qualité afin de pouvoir être mise à disposition sur le marché. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A date, la solution temporaire que nous proposons afin de pallier aux dysfonctionnements rencontrés est de vérifier le bon contact des lamelles positives/négatives. Nous attirons l&amp;#39;attention sur le fait que certains produits retournés pour remplacement présentaient des altérations physiques liées à des manipulations avec un outil de type tournevis qui nous le pensons peut accentuer le défaut. Par conséquent, nous vous invitons, dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;un correctif, à manipuler les languettes avec soin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par le biais de cette communication, nous souhaitions en toute transparence vous rassurer sur la prise en charge et priorisation de ce sujet Qualité et vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour qu’un correctif définitif soit mis à disposition sur le marché, dans les plus brefs délais.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous restons à votre disposition pour tout complément d&amp;#39;information. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 10:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7549937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7549937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7549937</guid>
  <fb20:id>7549937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien  ! Patientez, un Yellow vous contactera prochainement pour le sav de votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 14:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7548061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7548061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7548061</guid>
  <fb20:id>7548061</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick</title>
  <dc:creator>Yannick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai acheté directement en ligne dans la boutique Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 12:10:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7547728</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7547728" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7547728</guid>
  <fb20:id>7547728</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14477729</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou avez-vous acheté ce badge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 11:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7547680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7547680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913783-pile-badge-faible/answers/7547680</guid>
  <fb20:id>7547680</fb20:id>
