    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: prise OSRAM et philips HUE ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2913800" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: prise OSRAM et philips HUE ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 17:01:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2022 17:01:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Norbert</title>
  <dc:creator>Norbert</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie Jean-Luc pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pont HUE Philips acceptant le protocole ZIGBEE: c&amp;#39;est lui qui doit ou ne doit pas être compatible avec ledit accessoire, quel qu&amp;#39;en soit la marque.&lt;br /&gt;Pour un accessoire ayant pour unique fonction ON/OFF, seul le protocole entre la Tahoma et Philips est limitatif.&lt;br /&gt;Mais je peux comprendre que des bugs soient créés volontairement quand on compare le prix d&amp;#39;une prise IO et celui d&amp;#39;une ZIGBEE...&lt;br /&gt;Tahoma V2 n&amp;#39;est bien évidemment pas compatible OSRAM ni ZIGBEE...&lt;br /&gt;Le problème vient soit de Tahoma, soit de Philips...le problème important de non fonctionnement (mis à par le non retour d&amp;#39;information) ayant eu lieu juste après la mise à jour du Hub Philips...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais aller voir du coté de Philips, sans grand espoir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913800-prise-osram-philips-hue/answers/7548506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913800-prise-osram-philips-hue/answers/7548506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913800-prise-osram-philips-hue/answers/7548506</guid>
  <fb20:id>7548506</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8994337</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2913800</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un pont hue Philips V2 ainsi que des prises OSRAM smart+.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après les avoir appairées au hub Philips et constaté qu&amp;#39;elles étaient bien commandées, j&amp;#39;ai appairé le hub à ma Tahoma v2.&lt;br /&gt;Le hub et les prises ont bien été identifiés et se commandaient bien sauf que : pas de retour d&amp;#39;information dans la Tahoma, le symbole des prises demeurait invariable (ni marche ni arrêt) malgré le fonctionnement correct.&lt;br /&gt;En regardant l&amp;#39;app hue, je vois une mise à jour disponible pour le hub Philips, je la lance.&lt;br /&gt;A la suite de la MAJ, les prises ne sont plus commandées à l&amp;#39;allumage Tahoma (web et app) seulement à l&amp;#39;extinction (pour l&amp;#39;allumage il faut lancer 2 fois de suite marche pour que cela fonctionne, autant dire inutilisable pour un scénario), et toujours pas d&amp;#39;affichage de marche ou arrêt de la prise.&lt;br /&gt;Je me retrouve donc avec un ensemble inutilisable sur la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me dire si cela est normal, si cela vient de la Tahoma ou du HUB.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info : j&amp;#39;ai dés-appairé le hub et ré-appairé plusieurs fois, l&amp;#39;identification se fait , mais plus de commande à l&amp;#39;allumage des prises de la part de la Tahoma (de l&amp;#39;app hue tout fonctionne).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les prises Osram ne font pas partie de la liste des compatibilités TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 09:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2913800-prise-osram-philips-hue/answers/7547047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2913800-prise-osram-philips-hue/answers/7547047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2913800-prise-osram-philips-hue/answers/7547047</guid>
  <fb20:id>7547047</fb20:id>
