    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Domotique compatible Somfy et Nice</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2914074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Domotique compatible Somfy et Nice</description>
    <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 00:02:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2022 00:02:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Piere</title>
  <dc:creator>Jean Piere</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André N. et merci pour la réponse avec toutes ces précisions.&lt;br /&gt;Je vais bucher tout ça pour mettre en œuvre au mieux mon projet de domotique !&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;JP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914074-domotique-compatible-somfy-nice/answers/7548928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914074-domotique-compatible-somfy-nice/answers/7548928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914074-domotique-compatible-somfy-nice/answers/7548928</guid>
  <fb20:id>7548928</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18519422</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2914074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais me lancer (humblement) dans la domotique avec de l&amp;#39; existant et du futur matériel !&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai passé pas mal de temps sur le net pour trouver le bon compromis à mon projet mais c&amp;#39; est vraiment la jungle !&lt;br /&gt;Je vous explique :&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39; existant :&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai des volets roulants elec avec commande centralisée Somfy en rts, j&amp;#39; ai un automatisme de portail Nice pop kit 7124 ( légèrement imposé par mon électricien) avec un portier vidéo extel Levo.&lt;br /&gt;Pour le futur :&lt;br /&gt;Installer 2 où 3 caméras de surveillance et un peu &lt;br /&gt;d&amp;#39; éclairage.&lt;br /&gt;J&amp;#39; aimerai prendre une box domotique qui pourrait m&amp;#39; aider à :&lt;br /&gt;1 - Commander mes volets roulants à distance avec mon smartphone.&lt;br /&gt;2 - Commander mon portail Nice à distance aussi ( si possible pouvoir l&amp;#39; ouvrir à distance avec mon smartphone).&lt;br /&gt;3 - Commander 2 où 3 caméra de surveillance toujours depuis mon smartphone.&lt;br /&gt;4 - Un contrôle de certains éclairages.&lt;br /&gt;5 - Eventuellement un DAAF&lt;br /&gt;6 - Eventuellement commander à distance ma chaudière Frisquet toute neuve !&lt;br /&gt;J&amp;#39; aimerai pouvoir avoir accès à mon portier vidéo depuis mon smartphone mais avec le modèle Excel que j&amp;#39; ai installé il y a quelques années, je ne crois pas que ce soit possible ( à moins de le changer)!&lt;br /&gt;Pour tout ça, je sais qu&amp;#39; il y a plusieurs solutions mais pas pour tout et je n&amp;#39; ai pas forcement les compétences pour le réaliser donc...&lt;br /&gt;AU SECOURS !!!&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;J P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici quelques réponses aux questions :&lt;br /&gt;1. La box TaHoma Switch permettra de commander les volets à distance, et dans des scénarios (par exemple selon l&amp;#39;heure, ou selon la luminosité et la température extérieure si on ajoute les capteurs Sunis iO et Thermis IO)&lt;br /&gt;2. Pour le portail, il faudra ajouter ce boitier : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;3. Pour les caméras, il y&amp;#39;a la Somfy Outdoor, caméra qui nécessite une alim électrique, qui peut piloter un éclairage mais qui pour le réseau fonctionne en wifi. On pourra piloter et visualiser les caméras via l&amp;#39;app TaHoma mais faut Somfy Protect pour les paramétrer.&lt;br /&gt;4. Pour les éclairages, je recommande les modules Izymo qui donne un retour d&amp;#39;état dans TaHoma et permet d&amp;#39;avoir un modèle à variation et gérer plusieurs types d&amp;#39;installation électrique facilement : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822649&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822649&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;5. Pour le DAFF, Somfy dispose d&amp;#39;une référence IO : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1811483/DETECTEUR_DE_FUMEE_io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1811483/DETECTEU...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;6. Pour le chauffage il y&amp;#39;a le thermostat Somfy, si tu prends TaHoma, je te conseille ce modèle qui ne nécessite pas de passerelle. Il existe en filaire et radio : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1870777&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1870777&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vérifie la compatibilité ici : &lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, je pense qu&amp;#39;on a fait le tour des questions ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 19:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914074-domotique-compatible-somfy-nice/answers/7548719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914074-domotique-compatible-somfy-nice/answers/7548719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914074-domotique-compatible-somfy-nice/answers/7548719</guid>
  <fb20:id>7548719</fb20:id>
