    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: puissance déclinante du moteur jusqu&#39;a impossibilité ouverture/fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2914283" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: puissance déclinante du moteur jusqu&#39;a impossibilité ouverture/fermeture</description>
    <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 08:20:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2022 08:20:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Céline....Mais, faut-il être certain que les soucis proviennent du moteur et non pas du portail lui-même.&lt;br /&gt;Dans ce dernier cas, Somfy n&amp;#39;appliquera pas de garantie et ne pourra rien pour vous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui a posé ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le souligne Richy, le moteur est déja mal posé ! le pignon n&amp;#39;étant pas centré à la crémaillère, la pose et le fonctionnement ne seront pas pérennes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca se trouve, et j&amp;#39;en suis presque sûr, le portail est supporté par le pignon; D&amp;#39;où, les symptômes constatés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CDL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7549331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7549331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7549331</guid>
  <fb20:id>7549331</fb20:id>
  <fb20:question-id>2914283</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail a fonctionné correctement quelques temps.&lt;br /&gt;Puis nous avons cru observé quelques ralentissements et désormais nous voyons la roue n&amp;#39;a plus assez de puissance et la crémaillère n&amp;#39;est pas entrainée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté une raz, et un auto apprentissage ; le prbm reste le meme.&lt;br /&gt;Moteur vérouillé ou dévérouilé le portail coulisse à la main.&lt;br /&gt;Mais en fin de course il faut de nouveau appuyer sinon on entend encore le moteur tourner.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;a fonctionné a peine 3 mois et encore que pour très peu d&amp;#39;utilisations  et est encore sous garantie &lt;br /&gt;Attention je suis une fille même si volontaire, merci de votre indulgence pour le domaine technique&lt;br /&gt;Merci de vos conseils/aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et voilà une crémaillère très mal centrée sur le pignon !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 22:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548894</guid>
  <fb20:id>7548894</fb20:id>
  <title>Réponse de Céline C.</title>
  <dc:creator>Céline C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien complexe là pour moi je suis dépassée. Mais en outre oui je pense que le bloc est garantie 3 ans aussi je vais contacter les services commerciaux somfy pour application de la garantie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité et vos conseils avisés &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 21:04:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548832</guid>
  <fb20:id>7548832</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18520136</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, il faut déposer le moteur et le démonter sur l&amp;#39;établi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra tester le moteur sur l&amp;#39;établi avec la batterie perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;nettoyez toutes les pièces et faites des photos.&lt;br /&gt;Ouvrez aussi le renvoi d&amp;#39;angle pour examen de la couronne nylon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est-il garanti (3 ans) ? Si oui, ne touchez à rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 19:54:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548745</guid>
  <fb20:id>7548745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod de votre répoonse, oui même débrayé le portail se manoeuvre aisement.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de batterie de secours j&amp;#39;ai donc coupé le 230v et fait le test sur une petite batterie. (J&amp;#39;ai fait la video.)&lt;br /&gt;c&amp;#39;est le meme resultat que sur le 230v&lt;br /&gt;il y a bien un bruit de moteur mais on a l&amp;#39;impression que ça bloque&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 19:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548713</guid>
  <enclosure length="12710596" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9a19074cde677404/img_9132_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>7548713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur, est-ce que le portail se manoeuvre manuellement sans difficulté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un accus de secours ? Si oui, débranchez le 230v et testez.&lt;br /&gt;Si non, débranchez le 230v et testez via une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Mar 2022 16:40:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914283-puissance-declinante-moteur-impossibilite-ouverture-fermeture/answers/7548439</guid>
  <fb20:id>7548439</fb20:id>
