    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un relai 9020031 pour visio sur moteur elixio io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2914865" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment brancher un relai 9020031 pour visio sur moteur elixio io ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 16:30:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2022 16:30:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cedric</title>
  <dc:creator>cedric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Andre !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7551039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7551039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7551039</guid>
  <fb20:id>7551039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18520223</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2914865</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; bonjour j ai un vsystempro premium io et un moteur elixio smart io. Je souhaiterai pouvoir ouvrir depuis mon moniteur intérieur mon portail en ouverture totale et piétonne. Depuis la platine extérieur je souhaiterai ouvrir en mode piéton avec le badge. J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il me fallait un relai supplémentaire ref 9020031. Pourriez vous m&amp;#39;aider pour les branchements .surtout entre le relais 9020031 et le moteur de portail.&lt;br /&gt;Si je branche les bornes C01 N01 et C02 N02  du relais au moteur elixio je n&amp;#39;ai pas besoin de relier les bornes de la platine exterieur NO C au moteur, je pourrai utliser mon badge pour ouvrir le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé du SYT1 3 paires AWG24 partout sauf pour l&amp;#39;alimentation électrique bien entendu.&lt;br /&gt;Cellules branchées en BUS.&lt;br /&gt;L&amp;#39;antenne intégrée dans le gyro, avec le SYT1 dans la même gaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention quand même sur la longueur, moi j&amp;#39;ai 25m entre la platine et le garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 16:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550974</guid>
  <fb20:id>7550974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André j ai encore une demande, vous avez utilisez quel type de fils pour les branchements au niveau du visio , relais,moteur Elixio. ( diametre, etc... ).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;antenne elle est intégrée dans votre gyro ou vous avez créer une gaine pour avoir une antenne à coté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les cellules vous avez utlisé quelle type de branchement ? le branchement type BUS ma parait pas mal .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 16:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550959</guid>
  <fb20:id>7550959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Cédric, c&amp;#39;est comme chez moi ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 14:53:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550722</guid>
  <fb20:id>7550722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse André, ci joint un schéma que je viens de faire, pouvez vous me dire si c&amp;#39;est bon . Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 14:46:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550697</guid>
  <enclosure length="87543" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/59bd50a5236aad71/shema_elec_relais_cedric_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7550697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le premier relais est celui de la platine, et correspond à la clé 1 du moniteur.&lt;br /&gt;Le module relais permet d&amp;#39;utiliser la clé 2 et on peut coupler plusieurs relais sur cette même clé sur le moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour ouvrir avec le badge de la platine ou la clé 1, faudra brancher le mode piéton sur la platine (ou total suivant ce que tu veux).&lt;br /&gt;Et pour utiliser la clé 2, cela sera sur C01/N01 du module relais. C02/N02 sera pour autre chose ou rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 13:50:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914865-brancher-relai-9020031-visio-moteur-elixio-io/answers/7550534</guid>
  <fb20:id>7550534</fb20:id>
