    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de va et vient lors de la mise sous tension du volet roulant, que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2914924" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de va et vient lors de la mise sous tension du volet roulant, que faire?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Mar 2022 16:05:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2022 16:05:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ceci:&lt;br /&gt;Coupez le courant sur le moteur pendant 5 secondes&lt;br /&gt;Remettez le courant&lt;br /&gt;Appuyez simultanément sur &amp;quot;Montée&amp;quot; et &amp;quot;Descente&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2914924-vient-lors-mise-tension-volet-roulant-faire/answers/7550961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2914924-vient-lors-mise-tension-volet-roulant-faire/answers/7550961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2914924-vient-lors-mise-tension-volet-roulant-faire/answers/7550961</guid>
  <fb20:id>7550961</fb20:id>
  <fb20:question-id>2914924</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon électricien est venu raccorder mon volet roulant à la prise, et depuis le volet ne fonctionne plus. Il a remis comme cela était avant, toujours rien. J’ai tenté de faire une  réinitialisation avec la télécommande, mais rien. Aucun bruit du moteur. Est ce que les moteurs peuvent se griller? Comment sait-on si c’est le moteur ou le condensateur ? Merci par avance de vos réponses...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
