    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet de porte fenêtre identification moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2915711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet de porte fenêtre identification moteur?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 16:27:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2022 16:27:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bernard S.</title>
  <dc:creator>bernard S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté et changé le condensateur 2.5µf.&lt;br /&gt;Pour info celui qui équipait le moteur est plus court et de 2.8µf.&lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7583585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7583585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7583585</guid>
  <enclosure length="2486228" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d69c6abed20db4e9/20220406_173657_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7583585</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5378996</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2915711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pour le remonter le volet de ma porte fenêtre nécessite que je l&amp;#39;aide. Il semble que le condensateur soit défaillant, mais je ne sais pas quelle valeur prendre et pour le savoir précisément il faut démonter le moteur et ensuite commander. &lt;br /&gt;Je ne peux pas laisser mon volet fermer plusieurs jours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  relevé un repère sur la bague 6MX quelqu&amp;#39;un peut il me renseigner à ce sujet ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les infos. Je vais dans un premier temps changer le condensateur, c&amp;#39;est moins onéreux.&lt;br /&gt;Effectivement les moteurs installés sont les moins puissants sans doute histoire de gagner quelques euros., ils sont d&amp;#39;origine sur mes portes fenêtres.&lt;br /&gt;Je les changerais par des plus puissants par la suite dans la mesure ou il n&amp;#39;y a a aucune modif à faire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2022 09:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7579342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7579342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7579342</guid>
  <fb20:id>7579342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un 6Nm sur une PF de 160cm de large ? C&amp;#39;est un peu beaucoup faible.&lt;br /&gt;En effet, un 20Nm serait mieux adapté en terme de force.&lt;br /&gt;Aucune modif à faire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le condo c&amp;#39;est un 2.5µf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 14:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7577937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7577937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7577937</guid>
  <fb20:id>7577937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté mon volet, je vous joins la photo de l&amp;#39;étiquette pour identification du condensateur qui équipe ce moteur. &lt;br /&gt;Autre question, est-il possible de remplacer ce moteur par un plus puissant OXIMO 20/17 y a t-il des modifications à faire. (porte fenêtre de 1.60m)&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7577605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7577605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7577605</guid>
  <enclosure length="2277330" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4de01ecfaa5942bb/20220404_111206_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7577605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Mar 2022 18:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553503</guid>
  <fb20:id>7553503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Mar 2022 18:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553484</guid>
  <fb20:id>7553484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 MX : 6 Nm soit 2,5 µF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Mar 2022 17:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553450</guid>
  <fb20:id>7553450</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres solution que de déposer le moteur pour savoir.&lt;br /&gt;Avec les indications de puissance notées sur l&amp;#39;étiquette moteur ca suffira pour déterminer la valeur du condo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que vous aurez pris une photo de l&amp;#39;étiquette, vous pourrez replacer le moteur dans le tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez la photo ici et je vous dirais quel condo convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Mar 2022 17:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915711-volet-porte-fenetre-identification-moteur/answers/7553413</guid>
  <fb20:id>7553413</fb20:id>
