    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fonctionnement keasy 5 voyant vitesse etient</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2915776" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fonctionnement keasy 5 voyant vitesse etient</description>
    <pubDate>Fri, 25 Mar 2022 05:33:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2022 05:33:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, mais Somfy ne fournit aucun schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915776-probleme-fonctionnement-keasy-5-voyant-vitesse-etient/answers/7555847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915776-probleme-fonctionnement-keasy-5-voyant-vitesse-etient/answers/7555847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915776-probleme-fonctionnement-keasy-5-voyant-vitesse-etient/answers/7555847</guid>
  <fb20:id>7555847</fb20:id>
  <fb20:question-id>2915776</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Au repos le keasy 5 n&amp;#39;a que le voyant réglage d&amp;#39;allumé. Quand on actionne la télécommande, il y a un bref allumage du voyant vitesse, un relais qui bascule et tout revient à son état d&amp;#39;origine sans activation du moteur. J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai avec la carte de la seconde porte, tout fonctionne bien et la panne suit bien la carte. Existe-t-il un diagnostique connu ou un schéma de l&amp;#39;électronique pour pouvoir rechercher la panne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de didier G.</title>
  <dc:creator>didier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, environ 15ans. Il y a toujours un schéma électronique à la base de la conception pour sa réalisation. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 22:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915776-probleme-fonctionnement-keasy-5-voyant-vitesse-etient/answers/7555795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915776-probleme-fonctionnement-keasy-5-voyant-vitesse-etient/answers/7555795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915776-probleme-fonctionnement-keasy-5-voyant-vitesse-etient/answers/7555795</guid>
  <fb20:id>7555795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18525972</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de schéma. La carte est en panne.&lt;br /&gt;Quel âge à cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 05:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2915776-probleme-fonctionnement-keasy-5-voyant-vitesse-etient/answers/7553780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2915776-probleme-fonctionnement-keasy-5-voyant-vitesse-etient/answers/7553780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2915776-probleme-fonctionnement-keasy-5-voyant-vitesse-etient/answers/7553780</guid>
  <fb20:id>7553780</fb20:id>
