    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interrupteur - Arrêt du moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2916076" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interrupteur - Arrêt du moteur</description>
    <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 09:28:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2022 09:28:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien C.</title>
  <dc:creator>Julien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pourquoi ça serait incompatible puisque j’ai bien 3 fil au niveau du câblage ? &lt;br /&gt;Pouvez vous m’expliquer d’avantage s’il vous plaît ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7571021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7571021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7571021</guid>
  <fb20:id>7571021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18526806</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2916076</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur chaque interrupteur de mes volet roulant, il y a 3 bouton (Monté-Stop-Descente), &lt;br /&gt;Je dois systématiquement après chaque fin de monté ou descente, appuyer sur le bouton stop du milieu pour arrêter complétement le moteur, si je ne fais pas ça, il se met en sécurité...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une Solution s&amp;#39;il vous plaît ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais idée de changer les interrupteurs pour installer des Wifi + Connecté .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas compatible avec vos mortorisations de volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561929</guid>
  <fb20:id>7561929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vous ferais un retour, si ça à fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais changé mes interrupteurs par ce type là : &lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/Interrupteur-Connect%C3%A9-Maxcio-Commutateur-Compatible/dp/B07MXT9Y2D/ref=sr_1_6?keywords=Interrupteur%2BVolet%2BRoulant%2BConnect%C3%A9&amp;amp;qid=1648106657&amp;amp;refinements=p_72%3A437873031&amp;amp;rnid=437872031&amp;amp;sr=8-6&amp;amp;th=1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/Interrupteur-Connect%C3%A9-Maxcio-C...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 08:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561310</guid>
  <fb20:id>7561310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le réglage sert à ça aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 08:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561295</guid>
  <fb20:id>7561295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grâce au réglage du Fin de course, le bouton de montée ou descente devrait revenir en position initial ?&lt;br /&gt;Donc plus besoin d&amp;#39;appuyer sur le bouton centrale ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 08:25:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7561262</guid>
  <fb20:id>7561262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de régler les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Mar 2022 11:38:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7554760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7554760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916076-interrupteur-arret-moteur/answers/7554760</guid>
  <fb20:id>7554760</fb20:id>
