    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Keys : bugs et hsotorique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2916271" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Keys : bugs et hsotorique</description>
    <pubDate>Fri, 10 Jun 2022 10:11:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2022 10:11:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine H.</title>
  <dc:creator>Antoine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Morgan pour ces précisions. Mon historique est de nouveau en rideau depuis le 8/06 matin... C&amp;#39;est étrange ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Antione&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7706901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7706901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7706901</guid>
  <fb20:id>7706901</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8419085</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2916271</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre pas mal de difficultés avec Somfy Keys :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;application ne semble pas avoir été prévue pour bien fonctionner avec les écrans des iPhones &amp;gt;= 10. En effet, la zone d&amp;#39;accès à l&amp;#39;historique est trop en bas et régulièrement cela appelle la fonction de changement d&amp;#39;applis (idem dans l&amp;#39;historique pour afficher plus). Et l&amp;#39;accès au menu en haut à gauche, appelle régulièrement l&amp;#39;accès aux notifications (cf capture d&amp;#39;écran sur un iPhone 12). Ne serait-il pas possible que les boutons de l&amp;#39;appli ne chevauchent pas des fonction tactiles de l&amp;#39;iPhone ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;historique des accès ne remonte plus dans mon application depuis le 7/03. Pourtant, la passerelle est bien connectée et je reçois bien les notifications d&amp;#39;ouvertures et fermetures de la serrure. Quand je fais glisser mon doigt vers le bas pour rafraîchir : ca charge une ou deux secondes mais rien de nouveau apparait...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire le changement des piles il faut procéder de la manière suivante.&lt;br /&gt;Insérez les 4 piles, respectez la polarité et&lt;br /&gt;assurez-vous qu’elles soient bien enfoncées.&lt;br /&gt;La serrure connectée s’allume en bleu signe&lt;br /&gt;de bon fonctionnement&lt;br /&gt;La serrure connectée va désormais analyser&lt;br /&gt;la porte.&lt;br /&gt;Fermez la porte et verrouillez manuellement&lt;br /&gt;la serrure.&lt;br /&gt;Appuyez 3 sec sur le bouton situé au fond de&lt;br /&gt;l’orifice.&lt;br /&gt;Le moteur effectue des cycles d’apprentissage.&lt;br /&gt;Une lumière verte et 3 bips vous confirmeront&lt;br /&gt;la fin de la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7702837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7702837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7702837</guid>
  <fb20:id>7702837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait en partie la réinitialisation de la serrure il y a 15 jours :&lt;br /&gt;  -* Suppression de la serrure dans Tahoma&lt;br /&gt;  -* Réinitialisation dans l&amp;#39;appli Somfy Keys&lt;br /&gt;  -* Suppression du lecteur de carde/digicode et de la passerelle internet de l&amp;#39;application).&lt;br /&gt;  -* Appui sur le bouton C de la serrure (réapprentissage du moteur)&lt;br /&gt;  -* synchronisation avec la serrure depuis l&amp;#39;appli &lt;br /&gt;  -* Ajout du digicode/lecteur de badge dans l&amp;#39;appli&lt;br /&gt;  -* Ajout de la passerelle Internet (et reconnexion Wi-Fi)&lt;br /&gt;  -* Ajout de la serrure dans Tahoma&lt;br /&gt;A l&amp;#39;issue l&amp;#39;historique ne remontait toujours pas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai à nouveau débranché la passerelle quelques instants puis rebranché... Toujours pas d&amp;#39;historique&lt;br /&gt;Et là depuis quelques jours je vous que l&amp;#39;historique semble être revenu comme par magie...&lt;br /&gt;Maintenant je vais devoir changer les piles, je vais voir après le changement si cela continue à fonctionner... Avez-vous une bonne procédure pour le changement de piles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Jun 2022 07:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7692468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7692468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7692468</guid>
  <fb20:id>7692468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour réinitialiser la serrure il faut depuis l&amp;#39;application dans options avancées, cliquez sur &amp;quot;Réinitialiser la Serrure Connectée&amp;quot; puis vous déconnecter de l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Ensuite fermez la porte manuellement et verrouillez-la avec le bouton de la serrure.&lt;br /&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;C&amp;quot; (environ 10s), le moteur se met à tourner dans les 2 sens pour apprendre à verrouiller et déverrouiller votre porte.&lt;br /&gt;La LED clignote vert et la serrure émet 3 Bips pour signaler que la réinitialisation est terminée.&lt;br /&gt;Retirez une seule pile de la serrure connectée et la remettre.&lt;br /&gt;Reconnecter vous à l&amp;#39;application une mise à jour doit avoir lieu.&lt;br /&gt;Donnez un ordre (ouverture ou fermeture) via l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;application vous demande de refaire une synchronisation il faut vider le cache de  l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2022 11:31:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7667641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7667641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7667641</guid>
  <fb20:id>7667641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut un identifiant pour se connecter sur la page que vous avez fourni... Je ne sais lesquels utiliser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 May 2022 17:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7663071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7663071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7663071</guid>
  <fb20:id>7663071</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez la procédure de réinitialisation en cliquant sur le lien suivant et supprimer également le cache de l&#39;application.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/Node.html?debug=false&amp;amp;liveDeskAction=back&amp;amp;instanceId=b31450f0-c0a8-17c6-6810-6b041ce84208&amp;amp;engineContext=b314cac4-c0a8-17c6-65ff-d63c370f1299&quot;&gt;Réinitialisation serrure&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2022 12:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7655368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7655368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7655368</guid>
  <fb20:id>7655368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et désolé pour cette réponse tardive...&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;attendais à un retour de Quentin par message privé.&lt;br /&gt;Vous me dite supprimer la serrure dans Somfy Keys ? Cela veut dire qu&amp;#39;il va falloir que je fasse une réinitialisation complète, non ? Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la marche à suivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, je vois que quand je suis à portée Bluetooth, la première page d&amp;#39;historique est bien téléchargée depsui la serrure et affichée et à jour (la serrure clignote témoignant que les données sont transmises). Par contre quand je clique sur &amp;quot;afficher plus&amp;quot; pour avoir la deuxième page, la serrure clignote bien à nouveau mais l&amp;#39;appli crashe sur mon téléphone. L&amp;#39;historique téléchargé n&amp;#39;a pas été conservé, mais je peux à nouveau le consulter en étant à côté de la serrure (toujours que la première page puis crash).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je suis hors de portée Bluetooth, l&amp;#39;historique n&amp;#39;est toujours pas à jour... Le problème ne serait-il pas au niveau de la passerelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, je reviens sur les bugs d&amp;#39;affichage de l&amp;#39;appli sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;iPhone. Pas facile d&amp;#39;atteindre en bas à droite le bouton permettant de sélectionner une date pour filtrer l&amp;#39;historique... Le bouton OK est aussi masqué par le calendrier qui s&amp;#39;affiche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2022 17:10:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7648982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7648982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7648982</guid>
  <enclosure length="1826855" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e741d5264ab6d481/img_1250_copie_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7648982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous supprimer votre serrure de l&amp;#39;application et la réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 13:56:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7628567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7628567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7628567</guid>
  <fb20:id>7628567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;Je viens de répondre à votre mail&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Antoine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 14:09:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7588358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7588358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7588358</guid>
  <fb20:id>7588358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour aller plus loin dans le dépannage du problème que vous rencontrez, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cela que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 13:52:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7588295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7588295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7588295</guid>
  <fb20:id>7588295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché la passerelle attendu quelques instants et rebranché la passerelle le 25/03. Je pense que j&amp;#39;ai bin récupéré l&amp;#39;historique jusqu&amp;#39;au 25/03, mais je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;historique du 25 à aujourd&amp;#39;hui et je reçois toujours bien les notifications d&amp;#39;entrée/sortie...&lt;br /&gt;Avez-vous une idée ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 10:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7571175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7571175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7571175</guid>
  <fb20:id>7571175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, je tiens à vous remercier pour vos remontés et vos remarques que j&amp;#39;ai transmis à notre service de développement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le problème lié à l&amp;#39;historique, je vous invite à débrancher et rebrancher la Gateway. Cela va permettre de rafraichir les informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 13:10:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7564795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7564795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916271-somfy-keys-bugs-hsotorique/answers/7564795</guid>
  <fb20:id>7564795</fb20:id>
