    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème télécommande porte de garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2916337" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème télécommande porte de garage ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 13:22:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2022 13:22:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à faire un appui bref sur le bouton réglage (Bouton de droite) de votre GDK 3000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien ne se passe, pouvez-vous regarder si le voyant gauche ou droite clignote ? Si oui, lequel et combien de fois ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916337-probleme-telecommande-porte-garage/answers/7564821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916337-probleme-telecommande-porte-garage/answers/7564821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916337-probleme-telecommande-porte-garage/answers/7564821</guid>
  <fb20:id>7564821</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2916337</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré la porte de garage de mon beau-frère avec 2 télécommandes (qui fonctionnaient très bien chez lui) et un moteur GDK3000. Après installation, voici le constat : J&amp;#39;ai programmé les 2 télécommandes comme indiqué dans la notice. La porte s&amp;#39;ouvre et se ferme très bien en appuyant sur le bouton &amp;quot;vitesse&amp;quot; du moteur (à gauche). La lumière s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint très bien en appuyant sur le bouton de droite des télécommandes( donc il y a une réception des télécommandes). Mais impossible d&amp;#39;ouvrir et fermer la porte avec le bouton de gauche des télécommandes. Quand j&amp;#39;appuie dessus, la lumière s&amp;#39;allume mais il ne se passe rien d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
