    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer volets roulants solaires velux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2916997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer volets roulants solaires velux</description>
    <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 11:08:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 11:08:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà parfait c’est tout bon !&lt;br /&gt;Avec plaisir !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7562041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7562041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7562041</guid>
  <fb20:id>7562041</fb20:id>
  <fb20:question-id>2916997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais une telecommande KLR200 qui commandait par erreur 3 volets roulants velux sur deux pièces différentes. suivant les conseils de vélux j&amp;#39;ai réinitialisé les 4 volets roulants des deux pièces concernées,  j&amp;#39;ai ensuite constaté que ces volets roulants apparaissaient en couleur plus claire sur l&amp;#39;interface de ma TAHOMA et que je ne pouvais pas entrer dans les propriétés de chaque VR et qu&amp;#39;ils n&amp;#39;interagissaientplus avec ma TAHOMA, j&amp;#39;ai donc supprimé les 4 Volets roulants velux solaire de l&amp;#39;interface Tahoma  mais je ne peux plus les rajouter de nouveau.&lt;br /&gt;Quand je lance une recherche denouveaux appareils TAHOMA ne les détecte pas, j&amp;#39;ai fait une tentative de copie de la clé de la télécommande mais je n&amp;#39;ai pas réussi (peut-être que je n&amp;#39;ai pas utilisé la bonne procédure)&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt; mes 4 autres volets roulants fonctionnent très bien ainsi que tous mes autres appareils somfy.&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerai bien arriver à reprogrammer ces 4 Volets car l&amp;#39;ai des programmes qui agissent sur tous mes appareils en fonction de l&amp;#39;orientation du soleil et de la météo pour éviter la surchauffe l&amp;#39;été et d&amp;#39;autres programmes quand je pars en vacances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance Merci&lt;br /&gt;à vous lire.&lt;br /&gt;Norbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Norbert L.</title>
  <dc:creator>Norbert L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et Merci André N&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remis en service le premier j&amp;#39;effectuerai pour les autres à la suite de ma réponse.&lt;br /&gt;En résumé pour reprogrammer des VR VELUX réinitialisés, il faut resynchroniser la BOX TAHOMA, ensuite appuyer a l&amp;#39;arrère de la TC sur le bouton RST  jusqu&amp;#39;à ce que le VR bouge puis dans TaHoma, configuration, ajouter sur l’onglet IO, équipements, une recherche sans télécommande dans la tahoma.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai même pas eu à le renommer car le serveur a su le reconnaitre et lui redonner son nom initial.&lt;br /&gt;Salutations &amp;amp; MERCI.&lt;br /&gt;N L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:53:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7561977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7561977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7561977</guid>
  <fb20:id>7561977</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10566758</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure &lt;/p&gt;&lt;p&gt;appuies sur le bouton RST au dos jusqu&amp;#39;à ce que le VR bouge puis dans TaHoma, configuration, ajouter sur l’onglet IO, équipements, une recherche sans télécommande dans la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:36:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7561931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7561931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7561931</guid>
  <fb20:id>7561931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avec la 1 Way c&amp;#39;est le même résultat !&lt;br /&gt;ou alors j&amp;#39;effectue mal la procédure ? quelqu&amp;#39;un peut-il me la donner avec exactitude ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt; Norbert L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 10:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7561808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7561808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7561808</guid>
  <fb20:id>7561808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas prendre 2 way….&lt;br /&gt;La commande est 1 way.&lt;br /&gt;Prendre juste équipement puis sans télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 18:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7559248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7559248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7559248</guid>
  <fb20:id>7559248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide.&lt;br /&gt;je viens de refaire une synchro de de la tahoma, j&amp;#39;ai ensuite fait ajouter de nouveaux équipements dans IO =&amp;gt; IO-2way et j&amp;#39;ai ce message (PJ)&lt;br /&gt;Quelle est la bonne manip à faire pour que TAHOMA récupère la clé de la TC ? &lt;br /&gt;en ce qui me concerne j&amp;#39;appuie sur montée ou descente ou stop du VR pendant la recherche peut-être faut-il appuyer 1 seconde avec un objet pointu à l&amp;#39;arrière de la TC ? mais il y a un risque de déprogrammer le VR...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;à vous lire &lt;br /&gt;cordialement.&lt;br /&gt;Norbert L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 18:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7559238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7559238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7559238</guid>
  <enclosure length="34884" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cf9c25133dca7e7b/message_tc_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7559238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK c&amp;#39;était pour vérifier cette histoire de copie de clé qui n&amp;#39;est pas utile dans ta situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ferai une resynchro de la tahoma :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ Vidéo : Comment effectuer une resynchronisation de de mon TaHoma ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-resynchronisation-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-resynchronisation-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;puis donc appuies sur le bouton RST au dos jusqu&amp;#39;à ce que le VR bouge puis une recherche sans télécommande dans la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 14:13:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7559038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7559038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7559038</guid>
  <fb20:id>7559038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;désolé effectivement ce n&amp;#39;est pas une KLR200, c&amp;#39;est une simple télécommande Io de vélux je n&amp;#39;ai pas trouvé de référence ni sur la TC ni sur la notice, en effet quand j&amp;#39;ai fait changé mes 8 vélux le couvreur m&amp;#39;avait parlé d&amp;#39;une KLR200 qui centralisait toutes les TC, et j&amp;#39;ai assimilé cette info comme la référence de mes TC .&lt;br /&gt;Malgré tout je cherche bien à reprogrammer mes Vélux sur ma TAHOMA voir le descritif de ma requête sur mon premier message&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Norbert L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 13:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7558946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7558946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7558946</guid>
  <fb20:id>7558946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous êtes sur de la télécommande car en image ce n&amp;#39;est pas une KLR200. la KLR 200 est une commande tactile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 09:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7558479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7558479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7558479</guid>
  <fb20:id>7558479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ci-joint un aperçu du modèle de télécommande vélux KLR200 de 2016&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Mar 2022 17:58:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7557766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7557766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2916997-reprogrammer-volets-roulants-solaires-velux/answers/7557766</guid>
  <enclosure length="5107" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b173cc17ab636088/tc_klr200_velux_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7557766</fb20:id>
