    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reouverture milieu fermeture slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2917072" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reouverture milieu fermeture slidymoove 600</description>
    <pubDate>Sun, 01 May 2022 20:06:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 May 2022 20:06:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Florian B.</title>
  <dc:creator>Florian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, toutes mes excuses pour le retard dans la réponse,  mais un bébé est en route et j&amp;#39;ai concentré mes efforts sur la chambre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;écart crémaillère, il y a entre 2 et 3 ou 4 mm sur toute la longueur, vérifié à chaque fixation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun point dur nulle part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, parfois il donne l&amp;#39;impression de ne pas retenir le sens correctement (ouverture piéton à l&amp;#39;envers... Je veux dire ouvert à 80 % au lieu de fermé à 80%).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moment où il fait demi tour, dépend du temps de roulage en fermeture et non d&amp;#39;un endroit précis...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Incompréhensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur d&amp;#39;occasion, je suppose qu&amp;#39;il a peut-être un souci plus ancien et qu&amp;#39;il est arrivé au bout de sa vie...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, depuis cette semaine, il clignote 7 fois et ne répond plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mets tout de même des photos, au cas où.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7633934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7633934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7633934</guid>
  <enclosure length="7604435" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/af536abdaff888be/20220501_154900_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4569661" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b3e1a7fb81b05322/20220501_154834_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5465246" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/60202369b94596be/20220501_154850_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4548425" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dc62966ccaf13d8a/20220501_154907_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4633711" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a38609f682e7a28b/20220501_154928_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4937336" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9834dcbcc75d647f/20220501_154914_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7633934</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18531658</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8d2fa520663ecf23/avatar_normal.png?aae9b6d</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2917072</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un moteur Slidymoove 600 sur mon portail coulissant, dont je ne connais pas la date d&amp;#39;achat, puisque c&amp;#39;est une deuxième main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout paramétré avec réapprentissage complet comme porté sur la notice, deux fois même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, lors de la fermeture du portail en vitesse rapide, à environ la moitié, il fait demi-tour et repart en butée ouverte. Si je le referme ou arrête sa réouverture pour le refermer en cours de manoeuvre, il se referme bien, mais en vitesse lente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérification faite : pas de gêne sur la course du portail, la crémaillère à l&amp;#39;air d&amp;#39;être bien alignée tout le long de la course.&lt;br /&gt;Mon support béton et mon rail ne sont peut-être pas parfaitement droits, mais la très légère bosse entre deux morceaux du rail n&amp;#39;est en relation apparente avec le moment de réaction du moteur.&lt;br /&gt;La longueur à laquelle il fait demi-tour paraît proche mais aléatoire à 50 cm près.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, vérifiez avec un forêt de 2mm et à chaque fixation de la crémaillère, que le forêt passe bien entre les dents. Corrigez si besoin......&lt;br /&gt;Ensuite, débrayez le moteur et roulez lentement le portail pour détecter d&amp;#39;éventuels points durs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout ca est ok, faites des photos avec vue générale, vue sur le pignon et de la crémaillère en totalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 15:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7562876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7562876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7562876</guid>
  <fb20:id>7562876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les roulements du portail sont bien neufs et n&amp;#39;ont aucun point dur.&lt;br /&gt;Je vais encore vérifier l&amp;#39;écart pignon crémaillère pour être certain.&lt;br /&gt;Par contre, pour le point du mécanisme moteur, pourriez-vous me dire comment vérifier ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 13:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7562608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7562608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7562608</guid>
  <fb20:id>7562608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a obligatoirement une détection d&amp;#39;obstacle !&lt;br /&gt;Elle peut être causée par:&lt;br /&gt;Non respect des 1.5mm écart pignon / crémaillère sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Point dur dans le roulement du portail.&lt;br /&gt;Point dur dans le mécanisme moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez tous ces points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 09:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7558381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7558381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917072-reouverture-milieu-fermeture-slidymoove-600/answers/7558381</guid>
  <fb20:id>7558381</fb20:id>
