    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gdk 1100, le sens de cette pièce est-il normal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2917355" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gdk 1100, le sens de cette pièce est-il normal ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:50:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 12:50:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, on dirait bien un défaut de montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, vous pouvez tourner aussi bien la navette que le chariot pour les mettre du bon côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7580224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7580224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7580224</guid>
  <fb20:id>7580224</fb20:id>
  <fb20:question-id>2917355</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant d&amp;#39;allumer le moteur et passez à l&amp;#39;auto apprentissage, je me demande si la navette de transmission est dans le bon sens (pièce en plastique fixee à la courroie). En effet, le moteur est à droite et le chariot à gauche. Je ne vois pas comment elle peut se connecter automatiquement dans le chariot vu sons sens...Est-ce que la navette de transmission peut faire le tour du moteur ? Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible d&amp;#39;un mauvais montage usine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2022 11:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7560089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7560089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7560089</guid>
  <fb20:id>7560089</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre</title>
  <dc:creator>Pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V Rod. Dans mon schéma le moteur est à droite et le linteau à gauche. Donc, ok si la navette est du bon côté c&amp;#39;est déjà bien. Pour le chariot, je peux le faire repasser à droite en le débrayant sans démonter le rail mais sur la photo issue du manuel en Pj (page 16), la navette est à gauche ☹. Honnêtement je pense qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a pas été mise dans le bon sens en usine...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2022 11:12:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7560066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7560066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7560066</guid>
  <enclosure length="3440679" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3c7af31d75672ab8/20220327_130114_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7560066</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18533569</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vois sur votre photo que la la courroie est bien dans le bon sens avec les dents vers l&amp;#39;intérieur. La navette est bien à droite.&lt;br /&gt;Mais, que fait le chariot à gauche ?&lt;br /&gt;Il faudra démonter le rail pour le placer à droite.&lt;br /&gt;Démontez l&amp;#39;embout tendeur de renvoi côté linteau, puis sortez le chariot et rengagez-le à droite.&lt;br /&gt;Refixez l&amp;#39;embout tendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2022 09:00:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559756</guid>
  <fb20:id>7559756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement le problème est là. J&amp;#39;ai bien pris les rails dans le bon sens comme cela a été livré. Mais pour moi, la navette n&amp;#39;est pas du bon côté car je ne vois pas comment elle peut se clipser dans le chariot vu sa configuration...et pourtant elle est bien à droite du rail comme vous l&amp;#39;indiquez. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2022 08:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559692</guid>
  <fb20:id>7559692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La navette et le chariot doivent être à droite du rail en regardant le porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas comment une navette rigide de 20cm pourrait faire le tour d&amp;#39;un pignon de 5cm de diamètre....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment est-ce possible de se tromper alors que le rail est livré pré monté en 3 segments ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2022 08:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559654</guid>
  <fb20:id>7559654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une nouvelle photo plus large. Ne tenez pas compte de la sangle car il me manque le kit de fixation. Mais ça ne change pas ma question à la base. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 21:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559338</guid>
  <enclosure length="4038838" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e429f6d75b0f946e/20220326_215855_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7559338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy, j&amp;#39;ai justement &amp;quot;zoomé&amp;quot; sur la navette de transmission pour vous faire voir son sens. La partie inclinée (au centre) est en sens opposé du chariot qui lui, est à gauche. Le moteur est à droite de la photo. Si la navette de transmission part vers la droite, est-ce qu&amp;#39;elle peut passer dans le moteur ou est-ce que ça va bloquer ?  Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 20:56:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559336</guid>
  <fb20:id>7559336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La photo ne permet ni de comprendre ni de répondre ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Mar 2022 18:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2917355-gdk-1100-sens-piece-normal/answers/7559257</guid>
  <fb20:id>7559257</fb20:id>
