    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Philips hue ne fonctionne plus sur ma tahoma switch!</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2918037" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Philips hue ne fonctionne plus sur ma tahoma switch!</description>
    <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 09:41:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 09:41:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai donné la seule solution disponible de notre côté.&lt;br /&gt;Pour cela que je vous ai indiqué de voir avec Philips si il voit autre chose.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8913753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8913753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8913753</guid>
  <fb20:id>8913753</fb20:id>
  <fb20:question-id>2918037</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionnait parfaitement et hier subitement je n&amp;#39;ai plus la possibilité de faire fonctionner mon éclairage Philips hue, tout fonctionne parfaitement depuis l&amp;#39;application Philips.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous faire quelques choses pour moi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si je supprime le pont et que je le réinstalle je vais perdre tout les scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pin : 2005 9436 6517&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stanislas L.</title>
  <dc:creator>Stanislas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vraiment ? &lt;br /&gt;Le dysfonctionnement vient de Somfy pas de Philips en effet le pont Philips est détecté dans d’autres applications sans problème, sauf erreur de ma part d’une et de deux, le sujet est le même que celui du fil de la conversation, pourquoi ne pouvons nous pas envisager une solution similaire que dans les cas précédents  ? &lt;br /&gt;Remettre à 0 le pont Philips nécessiterait énormément de manipulations, puis je insister sur la recherche d’une solution alternative ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:12:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8910479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8910479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8910479</guid>
  <fb20:id>8910479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17407186</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stanislas,&lt;br /&gt;Vous pouvez contacter Philips afin de voir si il y&amp;#39;a une autre manipulation à effectuer.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8910458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8910458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8910458</guid>
  <fb20:id>8910458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour &lt;br /&gt;Auriez-Vous une autre solution que de devoir supprimer tout mes senarios et les 30 ampoules déjà enregistrées ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 22:51:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8910070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8910070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8910070</guid>
  <fb20:id>8910070</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stanislas,&lt;br /&gt;Si le pont a déjà été appairé dans votre Tahoma, il faut le remettre à zéro afin de pouvoir l&amp;#39;associer de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Nov 2024 07:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8908917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8908917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8908917</guid>
  <fb20:id>8908917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, côté application Philips tout est ok &lt;br /&gt;J’ai supprimé et essayé de reconnecter le pont hue dans l’application Somfy. J’ai rebasculé sur l’ancienne application également. Mais le pont n’est pas détecté. (Il est détecté sans home)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 13:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8907143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8907143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8907143</guid>
  <fb20:id>8907143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stanislas,&lt;br /&gt;Tout est bien présent dans l&amp;#39;application Hue?&lt;br /&gt;Avez-vous essayé de créer le lien de nouveau?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 13:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8907078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8907078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8907078</guid>
  <fb20:id>8907078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai le même soucie, tout marchaient très bien et d’un coup le pont Philips hue et tout les accessoires Philips ne sont plus dans TaHoma &lt;br /&gt;Comment puis je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 00:00:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8906582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8906582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8906582</guid>
  <fb20:id>8906582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après vérification, je n&amp;#39;ai pas de trace du pont dans nos serveurs . &lt;br /&gt;Est ce que le pont HUE est bien sous le même réseau WIFI que votre tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 09:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8516981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8516981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8516981</guid>
  <fb20:id>8516981</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic</title>
  <dc:creator>Ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin svp dun Yellow, je suis équipé d&amp;#39;une switch avec pont Hue mais mon pont est invisible et je ne peux pas le parametrer. Pourtant tout est OK chez Philips mais je n&amp;#39;ai plus du tout mes.lumieres dur l&amp;#39;appli somfy.&lt;br /&gt;Pin 2030-1798-9699.&lt;br /&gt;Pouvez vous me venir en aide ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Jan 2024 14:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8515771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8515771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8515771</guid>
  <fb20:id>8515771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10167942</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Guillaume Q.</title>
  <dc:creator>Guillaume Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, je dois le re-appairer, effectivement il n&amp;#39;y est plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8012863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8012863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8012863</guid>
  <fb20:id>8012863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8348499</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt; je ne vois pas de pont HUE associé à votre Tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 15:32:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8012843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8012843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8012843</guid>
  <fb20:id>8012843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un soucis avec mon Pont U, pouvez vous svp le réinitialiser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NIP 0204 6040 5754&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Dec 2022 18:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8011582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8011582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/8011582</guid>
  <fb20:id>8011582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nécessaire a été fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 11:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7822585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7822585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7822585</guid>
  <fb20:id>7822585</fb20:id>
  <title>Réponse de Fanch</title>
  <dc:creator>Fanch</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai supprimer mon pont hue de ma box TAHOMA, &lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon PIN :  1218-3782-8937&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Aug 2022 08:23:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7818580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7818580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7818580</guid>
  <fb20:id>7818580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18890349</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Guy,&lt;br /&gt;Vous me confirmer que ces ampoule fonctionne dans votre application Hue?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 14:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7753912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7753912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7753912</guid>
  <fb20:id>7753912</fb20:id>
  <title>Réponse de Guy V.</title>
  <dc:creator>Guy V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;non cela ne fonctionne tjs pas...&lt;br /&gt;désolant la box somfy une mise a jour sur deux cree des problèmes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 14:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7753877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7753877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7753877</guid>
  <fb20:id>7753877</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18537148</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancer un rafraichisement sur votre pont Hue.&lt;br /&gt;pouvez vous me confirmer le fonctionnement?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jul 2022 12:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7753644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7753644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7753644</guid>
  <fb20:id>7753644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pouvez vous resynchroniser mon pont Philips hue. Il ne reconnaît plus certaines ampoule sur ma box, je ne veux pas le désinstaller trop de scénarios a refaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Jul 2022 20:15:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7752565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7752565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7752565</guid>
  <fb20:id>7752565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C ok merci cela re fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2022 17:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7636065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7636065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7636065</guid>
  <fb20:id>7636065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous recommencer l&amp;#39;appairage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2022 10:36:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7635100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7635100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7635100</guid>
  <fb20:id>7635100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui il est bien sur le même réseau.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois l appareillage mais cela ne fonctionne pas...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2022 08:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7634630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7634630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7634630</guid>
  <fb20:id>7634630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Pont Hue et votre Tahoma sont bien sous le même réseau ?&lt;br /&gt;Si oui, merci de réessayer l&amp;#39;appairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2022 09:16:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7629899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7629899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7629899</guid>
  <fb20:id>7629899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un pont hue qui fonctionnait parfaitement mais depuis une coupure de courant plus rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset du pont hue et réinstallé toutes mes ampoules mais il ne veux plus du tout se connecter a la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN: 0204-6040-5754&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MERCI pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2022 12:56:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7626185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7626185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7626185</guid>
  <fb20:id>7626185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le probleme a ete resolu avec la derniere mise a jour de la box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 14:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7577880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7577880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918037-philips-hue-fonctionne-tahoma-switch/answers/7577880</guid>
  <fb20:id>7577880</fb20:id>
