    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passerelle thermostat clignote ver bleu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2918186" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passerelle thermostat clignote ver bleu</description>
    <pubDate>Wed, 13 Apr 2022 13:37:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Apr 2022 13:37:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous arrivez à cette étape et que cette dernière reste sur &amp;quot;Connexion en cours&amp;quot;, je vous invite à fermer complètement l&amp;#39;application, puis relancer là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, l&amp;#39;application va actualiser les informations envoyées par le serveur et votre thermostat devrait être installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918186-passerelle-thermostat-clignote-ver-bleu/answers/7598464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918186-passerelle-thermostat-clignote-ver-bleu/answers/7598464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918186-passerelle-thermostat-clignote-ver-bleu/answers/7598464</guid>
  <fb20:id>7598464</fb20:id>
  <fb20:question-id>2918186</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat filaire V2 est installé et il fonctionne manuellement. Pin. 2118 0847 3715&lt;br /&gt;Je suis dans l&amp;#39;appairage WIFI. Après avoir choisi le réseau Wifi &amp;quot;Gateway_somfy&amp;quot;, la connexion wifi indique &amp;quot;Connecté sans internet&amp;quot;.&lt;br /&gt;Mais la gateway clignote bleu vert et je ne peux pas passer  à l&amp;#39;étape suivante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent V.</title>
  <dc:creator>Florent V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;En fait, il fallait  mettre le mode basculement mobile ET activer la localisation sur mon smartphone : depuis je passe cette étape du vert bleu aux suivantes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un nouveau problème. Une fois arrivée à la led bleu clignotante, je réveille le thermostat comme demandé : la led clignote alors vert indéfiniment le smartphone reste bloqué sur &amp;quot;Connexion au serveur en cours ...&amp;quot;. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le reset sur le thermostat ainsi que la passerelle et reprise tout le processus : mais même problème.&lt;br /&gt;Le code PIN du thermostat est 2116 0720 5386. Peut-etre l&amp;#39;ai mal saisi, ou bien il y a un autre pb ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 18:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918186-passerelle-thermostat-clignote-ver-bleu/answers/7589102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918186-passerelle-thermostat-clignote-ver-bleu/answers/7589102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918186-passerelle-thermostat-clignote-ver-bleu/answers/7589102</guid>
  <fb20:id>7589102</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18538007</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut désactiver vos données mobiles (Android)/données cellulaire (IPhone) sur votre téléphone car l&amp;#39;application n&amp;#39;arrive pas à maintenir la connexion avec le réseau Gateway.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Connecté sans Internet&amp;quot; est normal car ce n&amp;#39;est pas un réseau wifi mais le réseau de la Gateway directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, il faut essayer avec un autre téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Apr 2022 14:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918186-passerelle-thermostat-clignote-ver-bleu/answers/7580444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918186-passerelle-thermostat-clignote-ver-bleu/answers/7580444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918186-passerelle-thermostat-clignote-ver-bleu/answers/7580444</guid>
  <fb20:id>7580444</fb20:id>
