    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet battant décyclé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2918669" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet battant décyclé ?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 08:28:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2022 08:28:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;ai omis de vous préciser qu&amp;#39;avant de pouvoir retirer le carter il faudra déposer les supports cannelés de bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ils sont vissés dans l&amp;#39;axe, avec du frein filet !&lt;br /&gt;Donc, il faudra un outillage adapté, et surtout, du frein filet pour la repose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez comme cela; avec deux pinces étau de bonne qualité, pincez l&amp;#39;axe et le support cannelé, puis dévissez.&lt;br /&gt;Sinon, la méthode du pro qui consite avec un chasse goupille de diamètre adapté à frapper par coups sec le support dans ses cannelures. Attention à ne pas mâter les cannelures qui empêcherait de reposer le bras par la suite.&lt;br /&gt;Attention aussi à n&amp;#39;utiliser QUE du frein filet bleu ! Le vert rendrait indémontable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7570825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7570825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7570825</guid>
  <fb20:id>7570825</fb20:id>
  <fb20:question-id>2918669</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme dit dans le titre mes volet ne sont plus syncro alors le volet prioritaire est  fermé le second est encore à 1 tiers ouvert . Les bras sont bien serrés et dans leurs logements il y a un déréglage de l&amp;#39;axe du second moteur.&lt;br /&gt;Comment repositionner l&amp;#39;axe du moteur a sa position initiale?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Serge D.</title>
  <dc:creator>Serge D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, mais je ne peux retirer le cache il pas l&amp;#39;embout de l&amp;#39;axe voir photo 2 je doit retirer en premier l&amp;#39;axe mais pas de vis apparente. Corrdialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Apr 2022 07:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7570725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7570725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7570725</guid>
  <fb20:id>7570725</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13828911</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/yslorts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/yslorts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 16:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7567668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7567668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7567668</guid>
  <fb20:id>7567668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des anciens moteurs Yslo Custom RTS qui datent de bien avant 2015. A mon avis, 2000 / 2012.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, est-ce que le bras monté sur l&amp;#39;axe est rigide ou tourne t&amp;#39;il ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est rigide sur l&amp;#39;axe, déposez les deux bras pour les remonter de telle sorte que le battant couvrant soit mi ouvert et le battant couvré presque fermé.&lt;br /&gt;Donner l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture, les deux battants iront contre la façade, puis un ordre de fermeture, est-ce que le battant couvrant part en second ? est-ce que les battants se ferment correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, il faudra accéder au boutons de la carte électronique sous carter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le carter est un supplice chinois à retirer.&lt;br /&gt;Il faut déposer les deux bras, puis, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un petit tournevis plat déclipser le carter par devant et derrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois retiré, reposez les deux bras toujours avec les deux battants décalés.&lt;br /&gt;Appui long &amp;gt;7s sur le bouton 4 = mouvement battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprenez la config complète suivant notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous trouver une notice, la carte de votre modèle est rectangulaire, alors que, sur la notice elle sera en forme de L.&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;aura aucune importance, toutes les manip sont les mêmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 16:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7567653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7567653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7567653</guid>
  <fb20:id>7567653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre prise en compte , je ne connais pas le modele l&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas fournis de notice aujourd&amp;#39;hui il n&amp;#39;est plus en activité.L&amp;#39;installation date de 2015. Déjà je n&amp;#39;arrive pas a démonter le cache du fait de la forme de l&amp;#39;axe du moteur et je ne trouve aucune vis de fixation de l&amp;#39;axe. Je joint des photos pour une meilleur compréhension. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 15:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7567528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7567528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7567528</guid>
  <enclosure length="2665572" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ef5ca8b9edf49aef/volet_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2298570" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86892e283afa736a/axe_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7567528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type exact de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yslo RTS, Yslo IO, Synaptia RTS, Synaptia IO &lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Mar 2022 16:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7565138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7565138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2918669-volet-battant-decycle/answers/7565138</guid>
  <fb20:id>7565138</fb20:id>
