    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets filaires sans neutre ab’ve. Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2919770" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets filaires sans neutre ab’ve. Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 13:55:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2022 13:55:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick A.</title>
  <dc:creator>Yannick A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour cette réponse claire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7616264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7616264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7616264</guid>
  <fb20:id>7616264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7466981</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b37ca841beb989f5/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2919770</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;Je dispose de trois volets roulants assez ancien que je souhaiterais piloter avec ma tahoma. Le problème si j’ai bien compris c’est qu’avec le module izimo il faut un neutre…. Chose que je n’ai pas au niveau des interrupteurs . Ai-je une solution ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre réponse vu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous avez fait une bêtise....&lt;br /&gt;Le 1822649 est un On/Off pour éclairage.&lt;br /&gt;Pour vos besoins il vous faut le 1822660 pour VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 13:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7616134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7616134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7616134</guid>
  <fb20:id>7616134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je me permet d&amp;#39;intervenir un nouvelle fois sur ce post.&lt;br /&gt;Suite au dernier message d&amp;#39;André, j&amp;#39;ai acheté peut être un peu rapidement deux modules pour transformer mes volets filaires en volets sans fil. J&amp;#39;ai pris les 1822649. André pouvez vous me confirmer que je n&amp;#39;ai pas fait de bêtise ? Puis je connecter mes volets avec ? Ce n&amp;#39;était pas le 1822660 qu&amp;#39;il m&amp;#39;aurait fallu ? parce que la je vois pas trop comment faire les branchements ? si qq a une idée ou un schéma à me faire passer. Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 13:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7616113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7616113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7616113</guid>
  <fb20:id>7616113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cet éclaircissement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 15:52:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7574032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7574032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7574032</guid>
  <fb20:id>7574032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André vous a très bien résumé les fonctions de ces deux récepteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le neutre, piquez-le là où vous pouvez, le disjoncteur coupera de toute façon la phase.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 11:11:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7573564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7573564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7573564</guid>
  <fb20:id>7573564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux n’ont absolument pas du tout la même fonction.&lt;br /&gt; Le premier est un module permettant de transformer un volet filaire en volet radio tout en conservant l interrupteur. Il permet même sous la box domotique TaHoma d avoir le retour de la position du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le second transforme un interrupteur filaire en interrupteur sans fil. Il permet par exemple de rajouter une autre commande au premier module, de faire des va et vient de lumière sans fil ou des lanceurs de scénarios via TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 10:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7573434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7573434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7573434</guid>
  <fb20:id>7573434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup je me permet une nouvelle intervention sur ce fil de discutions car je me rend compte que le neutre va être difficile à aller chercher dans le grenier avec le flocage. Tout les câble remonte dans un boîtier ip55 au grenier sous le flocage de laine de verre. Du coup je ne comprend pas la différence entre ces deux boîtier :&lt;br /&gt;1822649&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.espace-domotique.fr/fr/somfy/somfy-recepteur-on-off-izymo-io-somfy-1822649-2602.html?gclid=Cj0KCQjw6J-SBhCrARIsAH0yMZg9DTYlAxvN9TsQ7ro7NlN88FiWkSqQOt-b_Kx6YTu2buDnGpQrFk4aAjiXEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.espace-domotique.fr/fr/somfy/somfy-recepteur-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Et&lt;br /&gt;Celui la 1822609&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.automatismes.net/recepteurs-domotique/5142-micro-emetteur-izymo-io-compatible.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.automatismes.net/recepteurs-domotique/5142-mi...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Et il y a une sacré différence de prix&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Apr 2022 10:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7573416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7573416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7573416</guid>
  <fb20:id>7573416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à tous pour vos réponses. Je vais tirer un neutre à partir du volet ça sera le plus simple&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 16:36:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7570074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7570074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7570074</guid>
  <fb20:id>7570074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de piquer le neutre au moteur, ce sera facile de passer un fil bleu de l&amp;#39;inter au moteur via la gaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 07:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7568527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7568527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7568527</guid>
  <fb20:id>7568527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pas de neutre du tout qui arrive au niveau du moteur du volet roulant ? ce sont donc des moteurs à phase permanente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Mar 2022 20:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7567940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7567940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2919770-volets-filaires-neutre-ab-ve-tahoma/answers/7567940</guid>
  <fb20:id>7567940</fb20:id>
