    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur IPSO 6 TH à remplacer</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2920281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur IPSO 6 TH à remplacer</description>
    <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:52:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 17:52:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joël</title>
  <dc:creator>Joël</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite rebondir les messages de Vincent car je dois effectuer la même opération.&lt;br /&gt;En prenant le kit de remplacement 1240388, et si j&amp;#39;ai bien compris, on remplace donc le moteur IPSO 6TH et le module platen. Ce kit remplace les 2. Mais, et je crois que c&amp;#39;était un peu la question de Vincent, doit-on couper les fils d&amp;#39;alimentation qui arrive au module platen pour le raccorder au connecteur qui se clip dans le moteur? C&amp;#39;est bien cela?&lt;br /&gt;Merci de votre aide. Vincent, si vous passez par là. ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/9259905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/9259905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/9259905</guid>
  <fb20:id>9259905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13178823</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2920281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet avec moteur IPSO 6 TH qui commence à avoir des problèmes. Quel moteur pourrait le remplacer, j&amp;#39;aimerais le passer à 10N. Et où puis-je le trouver ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent M.</title>
  <dc:creator>Vincent M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais le même problème et j&amp;#39;ai également remplacé un IPSO 6/17 par un 10/17.. &lt;br /&gt;Il te faudra le ILMO 10/17 (10Nm- 17 tour) en WT (Tête Etroite). Il est important de prendre le &amp;quot;Tête étroite&amp;quot;, sinon tu ne pourras pas le monter dans son logement.&lt;br /&gt;Tu le trouveras chez Kalytea. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.kalytea.com/moteurs-volets-roulants/468-moteur-ilmo-50-wt-10-17-3660849510770.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.kalytea.com/moteurs-volets-roulants/468-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon réveillon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2023 16:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8504764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8504764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8504764</guid>
  <fb20:id>8504764</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19527225</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur qui le remplace est le ILMO 6/17 TH.&lt;br /&gt;Dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 09:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8503212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8503212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8503212</guid>
  <fb20:id>8503212</fb20:id>
  <title>Réponse de Hugo</title>
  <dc:creator>Hugo</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai besoin de remplacer mon moteur (joint ci dessous) mais je ne le retrouve pas en magasin ni en ligne. Pouvez-vous me conseiller un modèle pour le remplacer ? &lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 08:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8503170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8503170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8503170</guid>
  <enclosure length="3167840" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4ea762d1342d6aad/img_6736_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8503170</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19640019</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ILMO standards ne sont pas compatibles avec le module RTS présent sur votre IPSO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous comptez rester sur un moteur filaire avec récepteur RTS déporté, il vous faudra prendre cette référence : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1130332/ILMO_50_S_WT_6_17_TH_VVF_3M-_BAR&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1130332/ILMO_50_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais comme vous l&amp;#39;indiquez, vous pouvez tout aussi bien installer le kit de remplacement pour fenêtre en Protocol RTS tout en utilisant la Smoove RTS et votre Telis. Un moteur RTS peut être piloté par 16 télécommandes maximum, vous pourrez donc conserver votre Telis 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 12:33:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8402931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8402931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8402931</guid>
  <fb20:id>8402931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Ma fenêtre fait 1400mm de large et  la longueur de l&amp;#39;axe est de 1300mm env. &lt;br /&gt;Il rentre sans problème et aurait l&amp;#39;avantage d&amp;#39;être plus puissant. &lt;br /&gt;Ma question principale, c&amp;#39;est de savoir si je peux sectionner le câble entre le récepteur RTS &amp;quot;banane&amp;quot; et l&amp;#39;actuel IPSO 6TH afin de le remplacer par le ILMO, tout en gardant ma liaison actuelle avec la télécommande TELIS 4 qui commande les 4 volets du salon.&lt;br /&gt;Je pourrais théoriquement le remplacer par un kit de remplacement SOMFY 1240388 (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-rts-de-fenetre.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_shop_shopping_spare_parts_pmax_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gclid=Cj0KCQjw7JOpBhCfARIsAL3bobcTO6XKMOwDSqnmbwEDhpgqIbMomEP5dSwABd262q-beYFjTydBXx0aAvXWEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;) mais en toute logique, je perdrais la liaison entre ma TELIS 4 et ce nouveau moteur (commandé par une &amp;quot;Smoove Origin RTS&amp;quot; incluse dans le pack....&lt;br /&gt;Voilà mon dilemne.&lt;br /&gt;Merci pour vos commentaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 18:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8398945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8398945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8398945</guid>
  <enclosure length="4123286" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7e823f0dbaefb979/20231010_201508_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8398945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est tout à fait possible de remplacer un moteur IPSO par un ILMO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, si vous êtes sur un moteur équipé d&amp;#39;un module RTS externe, c&amp;#39;est que votre moteur IPSO actuel est petit et j&amp;#39;ai peine à croire que le nouveau ILMO 10/17 pourrait passer dans votre coffret car ce dernier est beaucoup plus long. Je vous invite donc à me communiquer une photo plus large de l&amp;#39;installation ainsi que les dimensions du moteur défectueux, je pourrais ainsi valider votre demande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment, je vous recommanderai donc de partir sur un nouveau système pour éviter tout risque d&amp;#39;incompatibilité : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1130332/ILMO_50_S_WT_6_17_TH_VVF_3M-_BAR&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1130332/ILMO_50_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Oct 2023 13:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8398553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8398553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8398553</guid>
  <fb20:id>8398553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même souci : j&amp;#39;ai un IPSO 6TH défaillant (raccordé à une &amp;quot;banane&amp;quot; RTS Platen 1810315X01) que je souhaite remplacer. &lt;br /&gt;Est-il possible de sectionner le câble entre la banane et le moteur pour ne remplacer que le moteur par un ILMO 10/17 afin de garder la télécommande actuelle (Telis RTS 4 avec laquelle je commande les 4 moteurs des 4 fenêtres du salon) ?&lt;br /&gt;Sinon, si je le remplace par un OXIMO RTS 10/17, puis-je le connecter à ma télécommande actuelle TELIS RTS 4 ? Comment se fait cette opérations ?&lt;br /&gt;Ou est-ce qu&amp;#39;on ne peut que remplacer l&amp;#39;ensemble par le Kit de remplacement SOMFY 1240388 de chez LEROY MERLIN ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2023 09:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8394537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8394537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/8394537</guid>
  <enclosure length="2100939" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f39858a957b1430/20231003_194611_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4992416" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/435d1f24bf98c39d/20231004_183245_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4497996" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/31f0a4270c8f00f9/20231004_183311_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5175908" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cbbb3289b7ace23a/20231006_070256_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8394537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous prie de m&#39;excuser, je n&#39;avais pas vu que le moteur était équipé d&#39;un
récepteur RTS.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nos moteurs actuels sont équipés d&#39;un récepteur RTS qui est interne au
moteur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les supports ont un peu changé mais le tube d&#39;enroulement reste le même.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De ce fait, je vous recommande notre &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-rts-de-fenetre.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Kit de remplacement moteur volet roulant RTS de fenêtre&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2022 13:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7628434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7628434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7628434</guid>
  <fb20:id>7628434</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe C.</title>
  <dc:creator>Christophe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Je m&amp;#39;interroge car j&amp;#39;étais en RTS sur le moteur actuel, et je vois que ce moteur est filaire. Cela signifie t-il qu&amp;#39;il est nécessaire de changer mon installation et perdre la commande à distance RTS pour revenir à un bouton filaire ? (la prise de ma commande RTS ne semble pas pouvoir se brancher sur la tête de ce moteur). Cordialement. Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 21:33:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7624627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7624627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7624627</guid>
  <fb20:id>7624627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18613884</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le moteur de volet roulant filaire qui remplace votre IPSO 6Nm/17TH est l&#39;ILMO 6Nm/17Th : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1130125&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ILMO 50 WT 6/17&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7624154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7624154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7624154</guid>
  <fb20:id>7624154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai moi aussi un moteur IPSO 6 TH VR50 6Nm 17rpm à remplacer. Il est commandé par un recepteur platine RTS. Le branchement entre cette platine et le moteur se fait par un fil dont la tête s&amp;#39;emboite et se visse. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer quel moteur choisir en remplacement ? Il semble que les nouveaux moteurs n&amp;#39;aient plus le même système de branchement avec le recepteur platine RTS ?  et qu&amp;#39;il faille remplacer le support d&amp;#39;attache moteur au volet (l&amp;#39;étoile du bout) pour la fixer, or sur mon volet l&amp;#39;étoile &amp;quot;s&amp;#39;enfile&amp;quot; dans une plaque métalique et tient avec le circlips. Merci de votre éclairage sur ces points. Christophe   (voir photo jointe)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2022 08:05:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7617358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7617358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7617358</guid>
  <enclosure length="2224358" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/feafecf58c299466/moteur_somfy_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7617358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ce moteur uniquement sur site spécialisés en ligne.&lt;br /&gt;Pourquoi vouloir passer en 10Nm, augmenter la puissance est plus mauvais que de la rabaisser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Mar 2022 15:59:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7570027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7570027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2920281-moteur-ipso-6-th-remplacer/answers/7570027</guid>
  <fb20:id>7570027</fb20:id>
