    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement récepteur simu pour rollixo optimo rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2921466" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement récepteur simu pour rollixo optimo rts</description>
    <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 19:13:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 19:13:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Lo H.</title>
  <dc:creator>Lo H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci j’ai essayé avec une de 1,2ohm et ça ne marche pas je vais essayer ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586580</guid>
  <fb20:id>7586580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18569289</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/abaee977fd681739/avatar_normal.png?cbcaa76</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2921466</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, j&amp;#39;ai un soucis avec mon recepteur simu rsa hz car j&amp;#39;ai un voisin qui ouvre mon garage sans s&amp;#39;en rendre compte donc la solution j&amp;#39;ai commander celle qui remplace cette centrale c&amp;#39;est à dire la rollixo optimo rts par contre comme j&amp;#39;ai des cellules mais pas de barre palpeuse est ce que quelqu&amp;#39;un sais comment on fait un shuntage meme si je sais que normalement pour la sécuirité une barre palpeuse est obligatoire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Messieurs,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez tout de même que cette astuce supprime de plein droit vos recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 17:53:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586487</guid>
  <fb20:id>7586487</fb20:id>
  <title>Réponse de ludo76 L.</title>
  <dc:creator>ludo76 L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le shuntage se fait avec sur les bornes 14 et 13 il faut juste acheter une résistance de 1.4 k hom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 17:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586414</guid>
  <fb20:id>7586414</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18553687</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j ai le même problème pas de palpeuse pouvez-vous m expliquer comment vous avez shunter ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 16:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7586408</guid>
  <fb20:id>7586408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, pas con..;-) le coup de la résistance.&lt;br /&gt;Parce qu&amp;#39;un simple shuntage ne fonctionne pas !&lt;br /&gt;Encore une chose, quel paramètre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste un mot !&lt;br /&gt;Il faut savoir que dorénavant la palpeuse est obligatoire, c&amp;#39;est pour cette raison que tous les récepteurs déportés d&amp;#39;enroulables sont conçus pour fonctionner avec, le paramétrage &amp;quot;sans palpeuse&amp;quot; est impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez quand même qu&amp;#39;une enroulable est une guillotine, en cas d&amp;#39;accident ou même que d&amp;#39;incident, vous serez responsable. Mais avant tout....pensez aux risques encourus à autrui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 17:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583680</guid>
  <fb20:id>7583680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le shuntage c&amp;#39;est sur 14 et 13 avec une résistance de 1,2 K ohm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 16:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583624</guid>
  <fb20:id>7583624</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre retour.&lt;br /&gt;Les cellules c&amp;#39;est déjà pas mal, mais nettement bien qu&amp;#39;une palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous me dire quelles sont les bornes shuntées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 16:43:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583615</guid>
  <fb20:id>7583615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V ROD merci pour votre réponse mais j&amp;#39;ai réussi à faire un shuntage et ça fonctionne sans barre palpeuse mais avec des celulles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 16:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7583547</guid>
  <fb20:id>7583547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La barre palpeuse est en effet obligatoire en termes législatifs.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est pour cette raison que vous serez obligé d&amp;#39;en poser une, le Rollixo ne pourra pas fonctionner sans elle.&lt;br /&gt;Sans cellule oui, sans palpeuse non !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Apr 2022 09:26:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7574962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7574962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921466-remplacement-recepteur-simu-rollixo-optimo-rts/answers/7574962</guid>
  <fb20:id>7574962</fb20:id>
