    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants se bloquent à la descente quand il fait froid ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2921746" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants se bloquent à la descente quand il fait froid ?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 19:06:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 19:06:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel S.</title>
  <dc:creator>Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonsoir,&lt;br /&gt;Non n&amp;#39;utilisez pas le WD 40 au silicone. Cela empire le problème. Cela &amp;quot;empègue&amp;quot; le feutre de l&amp;#39;intérieur des glissières. Cela avait été fait par le vendeur sur un volet mais sans effet. Le fabricant des volets m&amp;#39;a confirmé l&amp;#39;inutilité de ce produit.&lt;br /&gt;Refaites l&amp;#39;écartement, c&amp;#39;est le mieux.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131559</guid>
  <fb20:id>8131559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18556176</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2921746</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;il fait froid, certains volets roulants ne descendent pas correctement. A mi-parcours, la descente devient saccadée, puis le volet se met en travers et se bloque. Ensuite il remonte, mais pas jusqu&amp;#39;en haut.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume B.</title>
  <dc:creator>Guillaume B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse rapide,&lt;br /&gt;J’ai vu sur un autre forum, que des personnes utilisent du WD 40 au silicone, ce qui empêcherait apparemment ce genre de problème, je vais essayer ça pour 10 à 15 € la bombe je me ruine pas.&lt;br /&gt;Oui je pense qu’en écartant les glissières, cela peut aussi résoudre le problème, je le ferai en 2 eme solution.&lt;br /&gt;Merci bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 18:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131537</guid>
  <fb20:id>8131537</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19219128</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e5544ac4fdb25fd7/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;En réponse à Guillaume B :&lt;br /&gt;Des interventions multiples du fabricant de volets ont abouti à refaire l&amp;#39;écartement des glissières avec une cale de la bonne épaisseur. Cette solution est pour l&amp;#39;instant satisfaisante. Je reste vigilant dans le temps car la méthode utilisée pour refaire l&amp;#39;écartement a simplement consisté à forcer une cale plus épaisse dans les glissières pour tordre un peu les ailes pour élargir le passage. J&amp;#39;ai peur que l&amp;#39;écartement initial revienne avec le temps.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 17:52:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131472</guid>
  <fb20:id>8131472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Michel S.&lt;br /&gt;Avez-vous trouvé d’où venait le problème ?&lt;br /&gt;Car il m’arrive la même chose que vous, depuis qu’il fait froid, je trouve ça étrange que ce soit un problème de lame trop longue comme le dit la réponse à votre commentaire.&lt;br /&gt;J’aimerais bien une réponse de votre part, car je suis vraiment coincé, merci. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Mar 2023 17:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/8131442</guid>
  <fb20:id>8131442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur Somfy n&amp;#39;a rien à voir dans ce problème.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le tablier probablement en alu qui subit les aléas des températures.&lt;br /&gt;Ce tablier est mal ajustés aux coulisses, il faudra faire raccourcir les lames.&lt;br /&gt;Contactez votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 07:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/7576269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/7576269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921746-volets-roulants-bloquent-descente-fait-froid/answers/7576269</guid>
  <fb20:id>7576269</fb20:id>
