    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande, portail, distance de fonctionnement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2921900" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande, portail, distance de fonctionnement</description>
    <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 12:16:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2022 12:16:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Forcément qu&amp;#39;elles ont la même fréquence et de plus le même protocole.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7585593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7585593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7585593</guid>
  <fb20:id>7585593</fb20:id>
  <fb20:question-id>2921900</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un moteur de portail Elixo 500 3S io depuis 5 ans sans soucis&lt;br /&gt;Je le pilote via 2 télécommandes Keytis, 2 télécommande Keygo et la box tahoma. &lt;br /&gt;Depuis quelques jours la portée de fonctionnement des télécommandes Keygo (et uniquement les keygo mais les 2 keygo) est tres reduite (cela fonctionne devant le portail mais pas dans la maison ou encore en arrivant en voiture, il faut être a 2-3 mètres du portail). &lt;br /&gt;Je n’arrive pas a comprendre pourquoi&lt;br /&gt;J’ai deja :&lt;br /&gt;Changé les piles des deux télécommandes (et testé les piles)&lt;br /&gt;Supprimer et re programmer les télécommandes (via l’interface du moteur)&lt;br /&gt;Defait, nettoyé, réviser l’antenne dans la lampe flash mais aussi au niveau du moteur (pas de corrosion, pas de fil coupé… )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’avoue que je sèche surtout que mes keytis ou ma tahoma pilote correctement mon portail &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin A.</title>
  <dc:creator>Benjamin A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;J’ai fait une rapide recherche, les keygo io et keytis 4 io semblent avoir la meme fréquence soit 868 Mhz …. Donc la je pige pas. &lt;br /&gt;Si un yellow pouvait m’éclairer svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Apr 2022 11:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7585483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7585483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7585483</guid>
  <fb20:id>7585483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8761488</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des étiquettes de l&amp;#39;Elixo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 12:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7577455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7577455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7577455</guid>
  <fb20:id>7577455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce sont bien des Keytis M.A.&lt;br /&gt;Oui, les remplacer serait judicieux, mais, à mon avis ca coûtera beaucoup plus cher qu&amp;#39;une révision de la carte !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 11:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7577357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7577357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7577357</guid>
  <fb20:id>7577357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez mon manque de technique, J’espère ne pas m’être trompé dans le modele. &lt;br /&gt;Celle qui fonctionne bien c’est celle ci (voir pièce jointe). J’en ai 3 comme celle là. Mais la n’est pas le sujet car elles marchent bien celles ci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pensez a un defaut de carte mere sur la fréquence des keygo… je ne vois pas 50 façon de résoudre la chose. &lt;br /&gt;Le plus simple étant de remplacer mes keygo par des keytis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7577066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7577066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7577066</guid>
  <enclosure length="1824440" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6082ebccedfd4581/dd312_f9_b_dc49_4792_b8_e5_4_fe2_bade11_a8_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7577066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il doit s&amp;#39;agir des Keytis multi application ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon oui, c&amp;#39;est complétement fou cette histoire ????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors il est probable que la carte est défectueuse, elle n&amp;#39;accepte plus les trames radio émises par les Keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A voir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576905</guid>
  <fb20:id>7576905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à croire que vous pilotez l&amp;#39;Elixo IO avec des Keytis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;afficheur est-il parfois sans indication ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576876</guid>
  <fb20:id>7576876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Et bien j’en étais arrivé a la meme conclusion sauf que j’ai mon beau père qui a une keygo aussi sur laquelle j’ai programmé mon portail pour qu’il puisse accéder chez moi)&lt;br /&gt;Bref sa keygo a le meme comportement que les miennes. &lt;br /&gt;Donc 3 télécommandes HS (enfin HS elle marche mais tres pres) en meme temps, j’y crois pas. &lt;br /&gt;Ceci dit je suis d’accord avec vous… c’est étrange. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que mes keygo pilote aussi mes portes de garage et que je n’ai pas de soucis avec ces dernières&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:02:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576868</guid>
  <fb20:id>7576868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications je ne vois guère d&amp;#39;autre diag que les keygo HS ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;armoire recevant bien les ordres Keytis et Tahoma elle ne peut donc pas être mise en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 09:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2921900-telecommande-portail-distance-fonctionnement/answers/7576605</guid>
  <fb20:id>7576605</fb20:id>
