    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Coulissement du portail en mode ouverture manuelle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2922115" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Coulissement du portail en mode ouverture manuelle</description>
    <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 09:50:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2022 09:50:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain T.</title>
  <dc:creator>Alain T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Le moteur est bien surélevé mais j&amp;#39;habite en bord de mer. D&amp;#39;ailleurs le socle est lui aussi bien corrodé. Je vais essayer de trouver ces roulements étanches dont vous me parlez.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587549</guid>
  <fb20:id>7587549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18208720</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2922115</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Portail coulissant équipé d&amp;#39;un moteur SLIDYMOOVE 600.&lt;br /&gt;En mode ouverture manuelle (moteur débrayé), je dois pousser sur le portail comme un forcené pour le faire coulisser. Le pignon est-il à l&amp;#39;origine du problème ? ou la liaison pignon/crémaillère ? Je lis sur la notice qu&amp;#39;il est nécessaire qu&amp;#39;il y ait un jeu de 2 mm entre la crémaillère et le pignon. Quelle est la nécessité de ce jeu et comment puis-je m&amp;#39;assurer que cet écart de 2 mm est bien respecté car l&amp;#39;accès est difficile ? ou avez-vous d&amp;#39;autres suggestions  pour expliquer ce problème de coulissement et le dépanner ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces roulements sont dispo en quincaillerie spécialisée.&lt;br /&gt;la réf est gravée dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les roulements sont grippés c&amp;#39;est que le moteur à les pieds dans l&amp;#39;eau ! Il n&amp;#39;est pas sur élevé comme l&amp;#39;indique la notice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changez pour des roulements étanches eau/poussières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 09:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587474</guid>
  <fb20:id>7587474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des roulements type 6004 2RS disponible en magasins de mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 09:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587393</guid>
  <fb20:id>7587393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectivement du démonter le moteur pour accéder à l&amp;#39;axe du pignon et constater que ce dernier était complètement grippé. Les roulements sont oxydés et j&amp;#39;ai réussi à décrasser l&amp;#39;ensemble avec beaucoup de dégrippant pour au final fluidifier le tout. J&amp;#39;ai utilisé l&amp;#39;astuce du foret pour calculer le jeu de 2 mm lors du remontage. Le moteur fonctionne et le portail  coulisse normalement. Cependant, je pense que les roulements seraient à changer car ils étaient bien oxydés. Ou peut-on trouver ce type de roulement car Somfy ne propose pas ce type de pièces détachées ? Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Apr 2022 09:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7587375</guid>
  <fb20:id>7587375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En mécanique la règle absolue est le jeu !&lt;br /&gt;Un entrainement par crémaillère n&amp;#39;échappe pas à cette loi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez un forêt de 2mm et un de 2.5mm, à chaque fixation de la crémaillère, positionnez le pignon dent haute, puis, passez les deux forêts entre les deux dents.&lt;br /&gt;Le 2.5mm ne doit pas passer le 2mm doit passer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un mauvais réglage à ce niveau détruira votre moteur, si ce n&amp;#39;est pas déjà fait !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous invite à le faire Richy, démonter le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 15:03:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7577996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7577996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7577996</guid>
  <fb20:id>7577996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez dérailler le portail, essayez de faire tourner le pignon à la main en position embrayé et débrayé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne tourne pas, il faut démonter le bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 12:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7577495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7577495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2922115-coulissement-portail-mode-ouverture-manuelle/answers/7577495</guid>
  <fb20:id>7577495</fb20:id>
