    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur de remplacement pour porte de garage enroulable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2923360" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur de remplacement pour porte de garage enroulable</description>
    <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 11:10:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2022 11:10:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A la bonne heure !&lt;br /&gt;Merci de votre retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7615735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7615735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7615735</guid>
  <fb20:id>7615735</fb20:id>
  <fb20:question-id>2923360</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur de ma porte de garage enroulable commence à fatiguer, pour que la porte s&amp;#39;ouvre, on doit soulager manuellement la porte. Aucun problème à la descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le moteur d&amp;#39;origine est un somfy (couleur des fin de course jaune/blanc ?).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est de trouver un moteur de remplacement, le diamètre du tube ne me semble pas être compatible avec ce qu&amp;#39;il y a sur le marché&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais partir sur ce moteur : &lt;br /&gt;MOTEUR SOMFY RDO 50 CSI 50 NEWTONS 50/12&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j&amp;#39;ai peur que ce ne soit pas compatible avec le diamètre externe du tube : Ø44mm. Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Caracteristiques de la porte&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tube Ø44mm externe&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tube cylindrique a 1 encoche&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lame aluminium (9kg/m² consideré)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dimensions volet : 2.3x2m&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Porte + moteur ont environ 15ans d&amp;#39;âge&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et bravo pour la réparation très économique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 08:45:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7615220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7615220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7615220</guid>
  <fb20:id>7615220</fb20:id>
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me revoilà !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, le condensateur était bien HS : 1µF mesuré pour 7µF annoncé&lt;br /&gt;On l&amp;#39;a remplacé et tout est reparti !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, le moteur était bien un Somfy LT50 50Nm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore à vous !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2022 08:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7615097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7615097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7615097</guid>
  <fb20:id>7615097</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15840010</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, une erreur bête de confusion entre rayon et diamètre.... Le tube aurait donc un diamètre extérieur de 98mm !&lt;br /&gt;Merci pour la réference du tube, cela va m&amp;#39;aider :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 9kg/m2, je l&amp;#39;ai récupéré de cet abaque : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://voleda.fr/notice/abaque-somfy-porte-de-garage-enroulable-rdo-csi.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://voleda.fr/notice/abaque-somfy-porte-de-garage-enr...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas bête pour le condensateur, ca ne coûte pas grand chose d&amp;#39;essayer ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous, je vous tiens au courant :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7582730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7582730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7582730</guid>
  <fb20:id>7582730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord c&amp;#39;est impossible que le tube fasse que 44mm de diamètre sachant que tous les moteurs Somfy font 50mm.&lt;br /&gt;Je vous confirme que c&amp;#39;est bien un moteur Somfy et que le tube est un ZF54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9kg/m2....? vous êtes sûr que c&amp;#39;est de l&amp;#39;alu est non pas de l&amp;#39;acier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon il faudra sortir le moteur ! Dans tel cas, je vous conseille de suivre les recommandations de Jean-Luc qui consistent à changer le condo.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications, c&amp;#39;est uniquement lui le fautif.&lt;br /&gt;Pour connaître la puissance et le type de ce condo il faudra connaître la puissance moteur indiquée sur son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour changer un condo = 10€, voici un tuto : &lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 08:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7581831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7581831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7581831</guid>
  <fb20:id>7581831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous décrivez, avant de remplacer le moteur, commencez par remplacer le condensateur pour redonner du taunus à votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Apr 2022 07:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7581560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7581560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2923360-moteur-remplacement-porte-garage-enroulable/answers/7581560</guid>
  <fb20:id>7581560</fb20:id>
